Kabeläffle
hatte gestern den Fall, dass ein KTP600 die Verbindung zur SPS (ET200S) verloren hatte.
Am Display konnte ich sehen, dass keine feste IP-Adresse mehr eingestellt und der Profinet-Name leer war.
Nachdem ich das Projekt neu übertragen hatte, war zuerst alles wieder OK, jedoch nach Spannung AUS/EIN gingen die Einstellungen wieder verloren.
Ich dachte wenn die Verbindung projektiert ist, das Projekt wie auch immer übertrageben wurde, die Einstellungen normal gespeichert bleiben.
Als Behelf hab ich direkt am Panel alles manuell eingestellt. Das übersteht auch das AUS/EIN.
Ist das ein neues Problem, vielleicht auch Firmware-Abhängig, oder hab ich das bisher immer falsch gemacht?
Den Firmware-Stand muss ich vor Ort nochmal kontrollieren. Bei Bedarf reiche ich die Info nach…
Kabeläffle
Kabeläffle
