TIA KTP700 Basic DP (6AV2123-2GA03-0AX0) Rücksetzen auf Werkseinstellung?
IFATD
Ich kann kein Projekt laden, da die Runtime aktiv ist.
Die Runtime läst sich nicht deaktivieren.
Was gibt es noch für Tricks?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gibts denn einen Button für den Zugriff auf die Systemsteuerung? Darüber solltest du auf den Desktop kommen zum Launcher.
Ansonsten beim Neustart auf Abbruch klicken und dann auf Transfer?
Wieso sollte sich die Runtime nicht deaktivieren lassen.. gibt's keinen Button dafür auf dem HMI?
Über die Updatefunktion von Prosave hättest du die Möglichkeit, mit einem Image Update.
Nein es gibt keine Button zum verlassen der Runtime.
Beim Aus-und Wiedereinschalten startet sofort die Runtime. Keine Chance in den Transfermodus zu gehen.
Wie würde der Transfer mit der USB-Schnittstelle funktionieren?
Kann sein, dass das KTP noch bisschen nachpuffert.. schalt es mal aus/ab und geh mal eine Runde durch die Firma mit einem Kaffee und dann schalte es mal wieder ein.
Über Mpi/Profibus kannst du dich verbinden. Kannst du mit Gerätestatus im OS-Update Tab testen ob eine Verbindung besteht.
USB - Recovery (Reset to factory) Mode für Basic Panels 2nd Generation​
Wie führen Sie bei SIMATIC HMI Bediengeräten ein Betriebssystem-Update (Firmware-Update, OS-Update) bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" durch?​
Wie kann bei einem Bediengerät in den Transfermodus umgeschaltet werden, wenn der Timeout des Autostarts auf 0 Sekunden eingestellt ist?​
So das Rücksetzen mit dem USB Stick hat funktioniert.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
