Swissfighter88
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich gerade das erste Mal mit einer kleinen Lagerverwaltung. Nach einigen Ansätzen habe ich nun auch einige Probleme...
Aufbau:
Befüllplatz
[__A__] [__1__] [__2__] [__3__] [__4__] <-- Palettenplätze
[__S__] <-- Schlittenplatz (Fährt je nach Auftrag zum gewünschten Platz)
Funktion:
Die Plätze 1-4 können von Hand mit einer Palette belegt werden. Der Schlitten holt die Palette und bringt sie zum Befüllplatz. Die Palette x ist nun mit Produkt y befüllt, sie kann wieder an einen freien Platz.
Das Szenario wiederholt sich beliebig.
Mein Ansatz:
Ich mache eine Struktur "Platz". Dort packe ich die Platzinformationen rein, z.B. Palette da, Paletteninhalt, etc..
Da die Palette von Hand aufgelegt werden kann gehe ich in einem ersten Schritt von einer leeren Palette aus. Das selbe Prinzip möchte ich beim entfernen einer Palette anwenden (Platz ist dann natürlich leer).
Eigentlich ist es jetzt nur noch eine reine Datenschieberei. Z.B. Daten von Platz X wandern auf den Schlitten > Schlitten fährt > Daten von Schlitten wandern auf den Befüllplatz > Daten werden verändert > Daten wandern wieder auf
den Schlitten > Schlitten fährt > Daten wandern wieder auf einen Platz. Klingt einfach, macht aber Mühe.
Was kann ich momentan:
Ich erkenne ob der Platz belegt ist oder nicht 1/0. Bei einem Zustandswechsel des Platzes (1 auf 0 oder 0 auf 1) speichere ich die alten Platzdaten und schreibe als erstes die neuen Daten. Die neuen Daten haben in einem ersten Schritt
immer die gleichen Inhalte. Entweder "leere Palette" wenn Platzzustandswechsel 0 auf 1 (Palette wurde von Hand aufgegeben) oder "Keine Palette" wenn Platzzustandswechsel 1 auf 0 (Palette wurde von Hand entnommen).
Meine Idee und das Problem:
In einem ersten Schritt ist der neue Inhalt immer "leere Palette", wenn jetzt nun aber der Schlitten die Palette gebracht bzw. geholt hat, kann der Platzinhalt auch anders sein. Z.B. "Produkt A". Im Grunde beschäftige ich mich gerade
mit der sicheren Datenschieberei.
Hat jemand einen guten Ansatz wie man diese Daten sicher umher schiebt? Was muss erfüllt sein das jetzt der Austausch (Platz <-> Schlitten) erfolgt ist. Wann schiebe ich die Daten?
Oder ist eventuell meine Grundidee schon falsch? Eventuell hat eine Lagerverwaltung nach einem ganz anderen Prinzip zu funktionieren.
Über einen Tipp oder eine Aufklärung wäre ich dankbar
Gruss
Aufbau:
Befüllplatz
Funktion:
Mein Ansatz:
Gruss
