LED in den Tasten von OP77b richtig ansteuern
buffi4711
Hallo, ich komme mit den LED's bei den OP77b nicht recht klar.
Wenn ich auf der Vorlage für die tasten eineled - Variabele definiere und ich diese setze dann kommt es zu unterschiedlichen dingen bei den LED's.
Ich habe eine Taste mit der Funktion bei drücken Invertiere Bit, die LED geht, wenn das Bit auf 1 ist und die LED Variabel gesetzt ist in dauerlicht, ist die LED Variable nicht gesetz blinkt die LED.
Bei einer anderen Taste ist die funktion setzeBitwährendTastegedrückt prokektiert, Die LED blinkt wenn die dazugehörige LED-Variable auf 1 ist.
Gibt es da eine Erklärung für, oder mache ich was falsch?
Buffi4711
Hallo!
Pro LED sind 2 Bit reserviert. Daraus ergeben sich 4 Zustände.
00 - LED aus
01 - LED angsam Blinken
10 - LED schnell Blinken
11 - LED an
Ob die Zuordung so richtig ist, kann in der Hilfe nachgelesen werden. Ich habe grade kein WinCCflex zur Hand.
