Leitung im freien verlegen
stepfl
Active member
Tag, ich weiß nicht ob sich da jemand auskennt aber ich will eine Leitung (ca. 50m lang) von meinem Haus zu einem Gartenhäuschen legen. Was muss ich da beachten?? Was für eine Leitung würdet ihr empfelen??
MfG
MeisterLampe81
118
Hallo stepfl,
Wenn du Drehstrom brauchst, dann nimm NYY-J 5x4mm². Wenn du nur Wechselstrom brauchst nimm NYY-J 3x4mm². Bei 4mm² kommt am Ende der Leitung bei Vollast (16A) noch genügend an. Wenn du allerdings nur eine kleine Lampe in der Hütte hast, dann würde ich NYY-J 3x2,5mm² verlegen.
MeisterLampe81
Nordischerjung
109
Moin,
Das kann man auch alles berechnen.
1. Querschnitt nach gewählter Schutzmassnahme (entfällt wenn du ein RCDS benutzt) VDE 0100-520
2. Querschnitt nach dem Spannungsfall DIN 18015 Teil 1
3. Querschnitt aufgrund der Strombelastbarkeit VDE 0298-4
4. Querschnitt aufgrund des Überlastschutzes und des Kurzschlussschutzes VDE 0100-430
So einfach ist das :ROFLMAO:
Nordischerjung
109
Hallo stepfl,
MeisterLampe81
Das stimmt so nicht, es ist egal was du am Ende anschließt. Wenn du ein B16A Automat willst musst du danach auch die Leitung auslegen. Oder du nimmst die Leitung und bestimmst danach die Sicherung.
KingHelmer
138
Also meiner Meinung nach, ist soweit alles gegeben vom TE.
Leitungslänge: 50m
Spannung: 230VAC (Ich gehe davon aus, dass der TE keinen Drehstrom will)
Stromstärke: 16A
Ein maximaler Spannungsabfall von 3% ist eigentlich normal daher diese Formel:
Δ U = I × R = I × (2 × l × ρ / A)
Δ U = I × (2 × l × ρ / A)
Δ U / I = 2 × l × ρ / A
A = 2 × l × ρ /Δ U / I
=> 2 x 50m x 0,0172 / 6,9V / 16A
= 3,9884mm²
Ich würde also auf einen Mindestquerschnitt von 4mm² kommen.
Allerdings nur bei 50m.
Sobald du etwas mehr Leitung brauchst, musst du neu rechnen.
Grüße,
Florian
