Lenze FU 8400 highline c , Motorstrom steigt an und der Motor wird heiß
Aber es muss auf jeden Fall in der Mitte bzw. (50 % ± 3%) stehen bleiben. Erst wenn er diesen Bereich verlässt soll er sich ganz normal weiter drehen .
ER? (der Motor)... auch "Nein" ,die Tänzerwelle doch nur oder ?
Mach mal bitte eine kleine Zeichnung,wie das Material geführt wird (der Weg),
Welches Material wird gewickelt (Reißt es leicht, dennt es sich, wie dick ist es )
Du musst, wenn du Hilfe willst, einfach mal ein paar mehr Informationen bringen.
Gerade Wickel ist je nach Material und Geschwindigkeit eine ganz heikle Sache.
Anbei ist ein vergleichbares Bild.
also mit einer PI-Regler läuft alles gut auf beiden seiten gut also auf Ab- und Aufwicklerseite.
ABER wenn ich den Drehgeber bei den beiden Motoren für den Abwickler und Aufwickler einschalte, geht bei der Tänzer auf dem unteren bzw. auf dem oberen Anschlag und geht nix mehr.
