Step 7 Letzte Versionsstände Siemens-Software
Krumnix
Hallo.
Wo kann ich ersehen, welche Versionsstände die aktuellsten bei Siemens sind?
Gibt es eine Übersicht, wo ich für Step7, TIA, WinCC 7.x/Flexible..... sehen kann, was das aktuellste ist?
Muss hier mal die Stände wieder auffrischen, da wir seit gut 2 Jahren keine Updates mehr gemacht haben.
Gruß!
Gibs keine Liste, in der das sauber drin steht?
Die 60 Ergebnisse durchgehen ist nicht gerade zielführend um die neuste Version zu finden, wenn auf Seite 2 SP2 steht und auf Seite 4 SP3....
ich hab ein paar Newsletter abonniert, so bekommt man auch einiges mit.
Für das TIA-Portal gibt es einen "Softwareupdater", der könnte auch neue Funktionen melden. Leider geht der bei mir auf Arbeit nicht. An der Firewall unsrer IT zerschellt so einiges..
aber am besten is immer noch hier fleißig im Forum lesen ;-)
also:
Step7 5.5 SP4 (bzw. 2010 SR4)
WinCC 7.0 SP3 Upd6, WinCC 7.2 SP0 Upd7
TIA V13 SP0 Upd2
WinCCflex 2008 SP3 Upd4
PCS7 8.0 SP2 Upd0
Gruß.
Aber da gibt es ja noch 100 andere Softwarepakete.
CFC, Graph, SCL, Distributed Safety ... um nur einige zu nennen.
Eine Übersicht seitens Siemens wäre schon ne schöne Sache.
Ok, an einer PCS7-Installation sollte man zumindest nichts fremdes dazufriemeln, da sollte es mit der einen Versionsnummer getan sein da schon alles enthalten ist ;-)
Ja. Hab jetzt nur die genannt, welche der TE explizit erwähnt hatte...
Erschwerend kommt hinzu, dass nicht immer jede "neueste" Version mit jeder anderen Software kompatibel ist... Das muss man zusätzlich noch in die Kompatibilitätslisten schauen. Weiterhin ist auch nicht jede "neueste" Version mit dem jeweils verwendeten Betriebssystem kompatibel. Z.B. gibt es bei Simatic Net ne eigenständige Version für WinXP und für Win7... usw.
alles nicht so einfach.
Aber ne Liste wäre schon schön!
Gruß.
Da gibt es doch das sogenannte Kompatibiltäts-Tool.
Dort sind die aktuellen und auch früheren Versionen
tabellarisch zu ersehen.
SP4 für Step7 5.5 verfügbar
SP4 für Step7 5.5 verfügbar:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/93842624
Gruß.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 gibt es in der Liste der erreichbaren Teilnehmer eine zusätzliche Spalte "IP-Adresse".
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Wechselgeräte projektiert werden (siehe Wechselgeräte).
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können bis zu 4 Controller auf ein Device (und seine Submodule) zugreifen.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie eine Rückfallsprache für Meldungen, die in der eingestellten Anzeigesprache nicht existieren, einstellen.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 werden die Auskunftsfunktionen des Baugruppenzustands für Process-Automation-CPUs um die Registerseite "Prozessobjekte" erweitert (Siehe Auskunftsfunktionen des Baugruppenzustands).
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Registerseite "Diagnosepuffer" des Baugruppenzustands aus den Topologie Diagnose Viewer öffnen.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie aus dem Topologie Diagnose Viewer unter bestimmten Voraussetzungen die Online-Ansicht von HW Konfig öffnen.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 können Sie über das Kontextmenü eines Meldeeintrags in den Topologie-Viewer zur entsprechenden CPU springen.
  • Ab STEP 7 V5.5 SP4 ist die Größe des Archivs auf max. 20000 Einträge erweitert worden.
