TIA Liznez Upgrade von 11 Combo auf 12
IPC Bernhard
Hallo
Ich habe beide Pakete über den SUS bekommen.
Ich habe das Problem mit dem TIA Portal V12 bei der Lizenzierung.
Die gesamte Software habe ich installiert, beim WINCC habe ich die
Lizenzen ohne Problem Upgraden können.
Aber bei der Step 7 V12 gibt es Probleme.
Ich habe nun auf dem Laufwerk
die Step 7 Professional combo V11 Floating
und die Step 7 Professional Upgrade V12.
Aber ich kann die combo V11 nicht upgraden.
Es kommt die Meldung kein passender Typ zum upgraden gefunden.
Bernhard
Hallo bei mir hat es funktioniert.
Du musst die Step 7 Professional combo V11 Floating anklicken und dann auf Licenses Key->Upgrade gehen.
Hallo
Ich habe nun auch bei Siemens angerufen und bekam die Antwort
dass versehentlich Lizenzen verschickt worden sind die nicht funktionieren.
Es sind bereit Entschuldigungsschreiben mit den "funktionierenden"
Lizenzen unterwegs.
Ich muss mich also noch etwas gedulden.
Bernhard
