Sonstiges LOGO 0BA8 Datalog
shd2si1
Hallo Netzgemeinde,
ich habe zur Logo8 eine Frage zum Datalog, deren Antwort ich leider noch nicht finden konnte.
Ich Zeichne die Daten von 2 Analogen Schwellwertschaltern sowie die eines Zähler auf.
An dem Eingang des Datalog bausteing hängt ein Impulsgeber der alle 2sec taktet.
Als Output bekomme ich das hier:
Die Frage ist nun, was muss ich tun, damit ich Temperaturwerte bekomme, die wie Temperaturwerte aussehen und einen Zähler, der fortlaufend hochzählt.
PS: Der Zähler funktioniert, auf dem LOGO-Display ist alles OK. Nur die Aufzeichnung funktioniert nicht.
Danke für Hilfe!!
Daniel
Hmmm, da steht ja wirklich nur Schrott drin. Kannst Du das Logo Programm auch mal hochladen? Ich probiere das dann mal in meiner Logo aus.
Das Programm kennst du. Du hast mir vor einigen Tagen die Anzeige des LOGO-Displays angepasst.
Hier arbeitet das von Dir erstellte Programm.
Mit dem Programm, welches du mir geschickt hast, klappt der Data Log einwandfrei (siehe Anhang). Die Anhänge sind einmal ein Screenshot nach der Importierung in Excel, sowie die Original CSV.Datei. Bei deiner CSV-Datei werden mehr und auch andere Operanden geloggt. Außerdem ist dein Data Log vom 20.02.2015. Warum diese Unterschiede?
Bei mir tritt das Problem nicht auf. Zum Vergleich Screenshots von deinem Data Log und von meinem.
Wo loggst du denn? In den Speicher der Logo oder auf Micro-SD?
Ich logge auf den internen Speicher.
Das ist auch noch ein Punkt: Ich kann tun und lassen was ich will, die LOGO zeichnet nicht auf die SD auf.
Ich habe in der Diagnose auch einen Lese/ Schreibfehler der SD-Karte stehen den ich nicht wegbekomme.
Karte ist im PC ganz normal lesbar und FAT formatiert.
Auszug aus dem Handbuch:
Unterstützung für Micro-SD-Karten
Das LOGO! 0BA8 unterstützt Micro-SD-(Secure Digital)Karten, die wiederum das
Dateisystemformat FAT32 unterstützen. Ein Schaltprogramm kann mit oder ohne Data-
Log (Datenprotokoll) der Prozessdaten von einem LOGO! 0BA8 auf eine SD-Karte
gespeichert und mit Kopierschutz versehen werden oder umgekehrt von der Karte auf ein
LOGO! 0BA8 kopiert werden.
Erweiterte Data-Log-Funktion
Das LOGO! 0BA8 unterstützt bis zu 20000 Zeilen pro Data-Log-Datei, die auf der Micro-
SD-Karte gespeichert ist. Wenn die Anzahl von Zeilen in der aktuellen Datei die maximal
zulässige Anzahl von Zeilen überschreitet, erstellt LOGO! automatisch eine neue Data-
Log-Datei mit einem neuen Namen auf der Micro-SD-Karte.
Hi, den Text kenne ich bereits, aber Danke! Ich habe in meiner Verzweifelung bereits alle Dateisystemformate ausprobiert, incl. FAT32.
Es funktioniert leider nicht. Ich werde zum Testen mal eine andere LOGO bestellen.
Das aber nur nebenher. Hast du eine Idee wegen des Datalog selbst (ausser das es am internen Speicher liegt).
DANKE!!
Problem gelöst:
Stinknormale microSD Karte, 2GB verwendet (die gleiche wie vorhin auch), diesmal mit Vollformatierung FAT32 formatiert und nicht mit Quickformat.
Alles läuft. Auch die Daten sehen plötzlich normal aus.
So ein Müll!
Danke für alle Hilfen!!
