TIA LOGOUT per VB Script
FNK
ich versuche ein LOGOUT per VB Script in Wincc Flexibel RT durchzuführen. Kann jemand mir per Beispiel einen Tipp geben? Hier geht es u.a. um die direkte Funktion, ohne ein Fenster aufzurufen. Danke!
MfG
FNK
Ich bin kein Profi beim VB Programmieren.
Diese Funktion habe ich in meinem Projekt geschrieben. Trotzdem meldet das Prüfen:
"Die Funktion liefert kein Wert zurück"
Function VBFunktion_1(ByRef BedienerAbmelden)
If BedienerAbmelden = 1 Then
Logoff
End If
End Function
Danke!
Logoff
End If
End Function
So habe ich eingegeben. Leider beim Prüfen kommt diese Meldung:
Nochmals Dankeschön,
Script gibt keinen Fehler aus. Aber funktioniert auch nicht. Wahrscheinlich kennt mein Variabel "M999.0 = BedienerAbmelden" nicht.
FNK
Aber diese Funktion ruft doch ein Fenster auf.
Was für ein Fenster wird "aufgerufen"? :confused:
"Logoff" bzw "Abmelden" läuft zumindest bis TIA V13 vollkommen unsichtbar ab.
Wenn im Aufgabenplaner beim Trigger "Benutzerwechsel" die Systemfunktion "VerfolgeBenutzeränderung" projektiert ist, dann wird für wenige Sekunden ein Meldefenster für Systemmeldungen eingeblendet, falls so ein Meldefenster projektiert ist.
In SPS wird ein Bit gesetzt. Durch dieses Bit will man in RT automatisch den Bediener abmelden!
Projektiere auf dieses Bit eine HMI-Variable mit der Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" und beim Ereignis "Wertänderung" der Variable projektiere in der Funktionsliste die Funktionen "Abmelden" + "RücksetzeBit". (ein Skript ist dazu nicht erforderlich)
