M12 5 polig Y-Stecker
Matze001
Moin,
der Titel ist nicht sehr aussagekräftig, aber ich weiß nicht wie ich es kurz formulieren will.
Aufgabenstellung:
Ich habe eine RGB-LED mit 24V die per M12 5pol. Stecker angeschlossen wird.
Bisher habe ich eine Leitung in den Schaltschrank gezogen, auf DO verdrahtet, fertig.
Nun stellen wir einige Anlagen auf IO-Link und somit M12-Stecker um.
Die haben alle max. 2 DQ auf einem M12 Stecker, 3 würde ich für die RGB-LED benötigen.
Ich will aber eigentlich keinen Y-Stecker-Wahnsinn betreiben.
Hat also jemand eine schlaue Idee für mich?
PlanB: Kennt jemand eine RGB-LED die sich per IO-Link ansteuern lässt?
(Nicht Signalleuchte, sondern eher Raumbeleuchtung - ich beleuchte einen Arbeitsplatz normalerweise Weiß, bei versch. Zuständen in RGB)
Marcel
Glückauf Marcel,
was spricht gegen die Y-Stecker oder Y-Verteiler (Kabelverteiler)? Wir setzen des Öfteren auch IO-L ein und nutzen diese kleinen Helfer regelmäßig. Ich denke, dass kommt dir billiger als eine exotischen IO-L-Arbeitsleuchte, falls es
da überhaupt etwas gibt.
VG
Danke ihr beide!
Ich finde die Lösung mit dem Y-Stecker Verschwendung, da ich 2 Posts mit 4DO oder 2DI/2DO belege für ne Lampe.
Mehr ist es nicht.
Di-Soric hab ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Preise will ich aber vielleicht gar nicht wissen ...
Ich frage mal an.
Vielen Dank!
Marcel
