Maximumabfrage
chivas
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Reihe von Eingabefelder für Zahlen (DB4.DBW2, DB4.DBW6, DB4.DBW10,....DB4.DBW86 )
Ich möchte jetzt aus dieser Reihenfolge die höchst eingegebene Zahl ermitteln.
Ich weis, wie man das in C++ mit einer for - Schleife löst, hab aber keine Ahnung wie ich das mit S7 und indirekter Adressierung lössen könnte.
Vielleicht könnte mir jemand einen Hinweis geben.
Beste Grüsse
Chivas
Guten Morgen,
vielen Dank für Euere Antworten und Denkanstösse.
Ich habe es einmal so versucht mit der indirekten Adressierung:
       L 0
       T DB1.MAXZAHL
        L 2
        T DB1.Abfragezähler
schl: L DB4.DBW[DB1.Abfragezähler]
        L DB1.MAXZAHL
        SPBN ADDR
        T DB1.MAXZAHL
addr: L DB1.Abfragezähler
         L 4
         +I
         T DB1.Abfragezähler
         ==I
         SPBN schl
Da ich noch nie mit indirekter Adressierung zu tun hatte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen würde, ob diese Lösung funktionieren würde.
mfg chivas
Hallo Chivas,
der Pointer ist 32-bit groß und die Bits 0-3 repräsentieren die Bitadresse.
Es müsste also statt L 0, L 2 oder L 4 lauten:
L P#0.0, L P#2.0 oder L P#4.0;
oder nach den Ladebefehlen einen SLD 3-Befehl einfügen.
Bei der Arbeit mit Byte-befehlen muss die Bitadresse immer "0" sein.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
raika
hallöchen
hier dein verbesserte programm das es etwas verständlicher ist
die zeiger gleich als pointer angeben dann kannst du die 3 bits vergessen und er macht das von sich aus
Vielen Dank für Euere Antworten!
Ihr habt mir beide weitergeholfen.
Eine Frage hätte ich noch zu dem Pointer, der mit die Abfrage macht, alle Datenwörter abgefragt. Mein letztes Datenwort ist DBD86. Wenn ich mit L P#86.0 abfrage hört er schon viel zu früh auf mit den Abfragen.
mfg chivas
Im Beispiel von KPeter werden Datenwörter ausgelesen (in Datenwort-Schritten, alle 2 Byte)
Du hattest folgendes geschrieben:
Das L P#2.0 also durch L P#4.0 ersetzen.
Überprüfe das nocheinmal, er hört auf, wenn der Zeiger P#86.0 erreicht hat. Da du momentan in DW-Schritten abfragst, sollte das eigentlich um das Doppelte zu oft sein und nicht zu wenig.
mfg chivas
1. Um wieviel früher? Wenn es um 1 zu früh stoppt (bei DBD82), brauchst du > statt >=.
2. Du kannst dir einen Schleifendurchlauf sparen, indem du MAXZAHL auf den 1.Wert statt auf 0 setzt und mit dem 2. Element beginnst.
3. Wenn du immer eine feste Anzahl Werte hast, kannst du natürlich auch die Schleife sparen und Code für 42 Vergleiche schreiben. Das ist zwar lang, aber schneller :-)
Im Beispiel von kpeter habe ich gemerkt, dass die Reihenfolge anders ist als wie ich es brauche. Dies habe ich bereits geändert.
Die Schleife wurde um 1 früher beendet. Der Grund war, weil ich am Schluss den Zähler um 4 erhöht habe und danach den Endwert abgefragt habe - deshalb hat er den letzten Vorgang nicht mehr abgearbeitet.
@Zottel:
Da ich mich jetzt ein kleinwenig auskenne mit der indirekten Adressierung bin ich wohl schneller damit als mit der ganzen Tipperei ;)
Danke an ALLE!
eine Frage noch: Als was definiere ich den Pointer in einem DB?
Wenn ich Ihn als Pointer anlegen will, lässt es Step 7 nicht zu
mfg chivas
