Mein erstes SPS-Projekt
tyco
Hallo Zusammen,
ich habe als Aufgabe eine bestehende Maschiene mit Beckhoff zu automatisieren bekommen.
Hardware:
Vorhandenes Panel ist das CP6607-0001-0000 von Beckhoff.
PLC Control
Ist die Visualisierung, die automatisch in TwinCAT integriert ist. Auf dem Zielsystem muss nichts eingerichtet oder installiert werden.
Man hat auf alle Variablen aus dem Projekt Zugriff. Für die Inbetriebnahme ist das eine sehr komfortable Einrichtung...
Bereits vom kleinsten Controller bis zum dicksten PC kann diese VISU verwendet werden.
Da ich aber kein Handbuch oder Tutorials für das Tool von TwinCat PLC Control Visualisierung finden kann,
ist mein Favorit, wie Chräshe in seinem Beitrag auch schon empfohlen hat, das Panel TxA10 von Beijer.
Es ist zwar nicht das günstigste aber die Möglichkeiten und Designe die einem die iXSoft bietet finde ich einfach genial.
ausserdem
1 x BC9000 Busklemmen Controller
2 x KL1408 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC
2 x KL2408 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V DC
1 x KL3062 2-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…10 V
2 x KL2541 Schrittmotorklemme 50 V DC, 5 A
2 x AS1050 0010 Schrittmotoren (Datasheet ist im Anhang)
"1 x EK1100 EtherCat-Koppler"
Ich bin mir icht ganz sicher wie eine Schrittmotoransteuerung funktioniert benötige ich einen Strittmotor mit Ink-Encoder oder nicht??
Die Schrittmotoren haben bei mir die Aufgabe einen Vorschub zu bewegen pro Schritt 5.08mm. Ist das mit einem Normalen Schrittmotor realisierbar?
Dann würde ich auf die Komponenten ausweichen.
2 x KL2531 Schrittmotorklemme 24 V DC, 1,5 A
2 x AS1030 0010 Schrittmotoren
Fragen:
1) Wenn ich die Schrittmotorklemme KL2541 die ja mit Inc-Encoder ist verwende, muss der Schrittmotor auch einen Inkr-Encoder haben?
2) Wo wird die SPS-Soft abgelegt, auf dem Panel oder auf dem EK1100?
3) Welches Rack würdet Ihr mir empfehlen?
4) Gibt es was zu beachten wenn ich das Panel TxA10 und den EK1100 verwende, (Kompatibilität)?
5) Was sagt Ihr zu meiner Auswahl?
Wie gesagt bin ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet.
Vielen Dank Gruß
tyco
als Antwort auf Frage 6. Nein, ein EK1100 arbeitet nicht mit KL.... zusammen.
Und zu Frage 7, was für Anforderungen stellt die Maschine an die Steuerung.
Gruß, Voxe
Da du keine SPS genannt hast, wird sicher auf dem CP6607 eine TwinCAT Runtime laufen? Also ist das CP quasi deine Steuerung. In diesem Falles wäre es blödsinnig da noch ein 2tes Panel anzuschließen (es sei denn du brauchst 2 oder die 5,7" des CP sind dir zu wenig). Wenn dir das PLC HMI CE von Beckhoff nicht passt, dann kannst du auf dem Panel auch ein anderes HMI installieren das unter Win CE läuft und mit Beckhoff klarkommt (Atvise z.B.).
Deine Steuerung wird dann so aussehen CP ---------EtherCAT --------EK1100[ Klemmen ]
Sind das wirklich KL Klemmen die du hast? Wenn ja brauchst du noch einen BK1250 der dir EtherCAT auf K-Bus wandelt.....
Was die Motoren betrifft, hängt es von deiner Maschine ab ob du einen Encoder brauchst. Ist mit großen Beschleunigungen und starken Lasten zu rechnen? Dann kann ein Schrittmotor Schritte verlieren und man braucht einen Encoder um eine genaue Positionierung sicher zu stellen.
Die Antriebe der AS Reihe stellen 1,8° pro Vollschritt (mit Mikrostepping wird das noch genauer). Was meinst du mit 5mm je Schritt? Meinst du 5mm je Wellenumdrehung?
EDIT
AHA Ok anscheint ist da noch ein BC9000 hinzugekommen während ich meinen Post verfasst habe.
Da kommen dann die KL Klemmen dran. Da frage ich mich dann aber wozu ihr noch den EK1100 habt ........
Zuerst: Du hast E-Bus und K-Bus-Klemmen gemischt!
Das funktioniert so nicht.
Sehr wahrscheinlich nicht.
Du willst wissen, wo das Programm später läuft?
Weder auf dem Beijer- Panel, noch auf dem Koppler EK1100!
Du benötigst eine SPS. Das kann ein leistungsstarkes PC-System sein (siehe CX), oder ein kleiner Controller (siehe BC).
Wie jetzt? Was meinst du damit? Die Busklemmen passen auf eine normale Hutschiene...
Der EK1100 ist ein EtherCAT- Koppler. Das bedeutet, du kannst in nicht an das Ethernet hängen! Wenn deine noch fehlende SPS einen EtherCAT- Anschluss hat, würde das wieder passen.
Du hast E-Bus und K-Bus-Klemmen gemischt vorgeschlagen - das geht nicht.
Die Steuerung fehlt noch.
https://www.sps-forum.de/beckhoff-c...l?49643-FAQ-alles-rund-um-TwinCAT=#post362868
Hallo Zusammen,
Danke für deure ausführlich Antworten.
Zu 1)
Der erste Schrittmotor soll bei mir ein Band antreiben und der zweite soll Bauteile aufeinander pressen.
Ich rechne mit keinen starken Lasten und Beschleunigungen sind bei mir nicht der Rede wert.
Zu 2)
Sorry da hatte ich wohl einen Aussetzer.
Wenn ich das richtig verstanden habe spiele ich das Programm auf meine BC9000 auf und diese komuniziert dan per Ethernet mit meinem Panel.
Habe ich das richtig verstanden, ich kann das CP6607 Panel mit der Software von iXSoft 2.0 verwenden?
Sind diese kompatibel ?
Gruß tyco
Wenn die Runtime auf WinCE läuft, sollte das Möglich sein. Auf den TxA Panels ist ja auch "nur" WinCE 6.0 installiert. Am besten nochmal bei Beijer nachfragen.....
Hallo Zusammen,
würde jetzt mit einem Panel CP6607 arbeiten, dass mit einem BC9000 über ein Industrial-Ethernet/EtherCat-Patchkabel verbunden ist.
Die Schrittmotoren AS1030-0000 ohne Encoderanschluss würde ich mit einer KL2531 Schrittmotorklemme anschließen und um digitale und analoge Signale verarbeiten zu können die KL1408, KL2408 und KL3062 Klemmen benutzen,
sowie einer KL9010 Endklemme zum Abschluss.
Wäre das soweit in Ordnung und würde das miteinander harmonieren?
Bezüglich der Software iX Runtime habe ich mich bei Beijer gemeldet, aber noch keine Antwort erhalten.
Im Voraus schon einmal Danke für die Hilfe.
Grüße Tyco
Hallo Tyco,
Wenn du dich in TwinCAT einarbeiten willst, solltest du dir nicht zu viel auf einmal vornehmen.
Was willst du mit der Steuerung später alles machen?
Wo wird das ganze eingesetzt wenn es fertig ist?
Chräshe
Hallo Chräshe,
mit der Steuerung möchte ich eingentlich die Maschiene
( starten,stoppen, Artikelnummer auswählen für verschieden Bestückungen, auf Handbetrieb umstellen und den Vorschub manuell bedienen, lötzeiten verändern)
Das Ganze wird dann in der Produktion eingesetzt.
Gruß tyco
Hallo Tyco,
Dann gibt das so was, wie eine Lötmaschine?
Mit Artikelverwaltung, Rezepturen, Motion- Steuerung, Betriebsdatenerfassung, ...?
Dann würde ich keinen Controller der BC-Serie nehmen, sondern gleich einen IPC wie z.B. den CX5000. Anstatt K-Bus alles gleich mit E-Bus (EtherCAT), der ist schneller und pflegeleichter.
Es nützt dir wenig, bei den Komponenten zu sparen und das vielfache des Ersparten bei der Umsetzung an Zeit und Energie raus zu hauen.
Lasse dich am besten von deinem Beckhoff- Vertrieb vor Ort beraten.
Die sind in der Regel sehr daran interessiert, dass alles glatt über die Bühne geht.
Chräshe
Wie ich schon geschrieben hatte, das Panel ist ein vollwertiger Rechner und kann mit einer TwinCAT Runtime Lizenz als SPS genutzt werden. Über den EK1100, der scheinbar schon vorhanden ist, können dann entweder EL Klemmen angeschlossen werden oder man wandelt E-Bus in K-Bus mit einer BK1250 und nutzt die KL Klemmen weiter.
Das Panel als SPS hat wesentlich mehr Power als der BC. Von den technischen Daten her ist es einem CX9010 gleichwertig und die Dinger haben schon gut Wumms...
Eine CX5000 wäre hier evtl schon viel zu viel des Guten. Bei uns haben viele Anlagen, die wesentlich mehr Leisten als das was Tyco geschrieben hat, eine CX9001 verbaut, auf der neben dem Steuerungsprogramm auch noch das HMI läuft. Natürlichen gehen hier nur Zykluszeiten > 10ms. Wenn es schneller sein soll muss man entsprechend hochrüsten. Aber auf dem Weg zu einem 5000er gibts ja noch einige Zwischenstufen.
Vielen Danke für Eure Hilfe,
komme grad mit der Ansteuerung der Schrittmotoren nicht weiter, da mir die NC Version nicht zur Verfügung steht!
Diese Hilfe von Beckhoff ist mir auch nicht hilfreich! :confused:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/el70x1/html/ex70x1_example.htm&id
Kann ich das Beispiel verwenden, selbst wenn es für die NC-Version ist?
Verwende die CX9080 + EL7041 und die AS1050
Könnt Ihr mir eventuell da weiterhelfen?
Eventuell einen Beispielprogramm...
Ich brache ein Funktion die von
PunktA mit einer GeschwindigkeitA zu PunktB fährt und von (Bolzen zur Einpressposition)
PunktB mit einer GeschwindigkeitB zu PunktC fährt und von (Bolzen pressen die Stifte in die Buchse mit einpressgesch.)
PunktC wider zu PunktB und mit GeschwindigkeitA zu PunktA(Zurück in die Startpos.)
Ich komme einfach nicht weiter kann mir auch nicht vorstellen wie ich weiter vorgehen soll???
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Hallo Harald;
das Video stellt die Soll-Funktion dar.
Ich habe mit der Schrittkette Probleme!
Welche Variable ich verwenden muss oder auf welchen Wert ich diese setzen muss???
Was ich schon mal gemacht habe ist :
->Klemme ist angebunden
->Zwei Stucts mit Inputs und Outputs erstellt,
über die ich dann auf die Werte der Schrittmotoren normalerweise zugreifen kann.
Gruß tyco
