Meldungen in WinCC flexible
Draco
mit Unterstützung dieses Forums habe ich kürzlich ein altes Projekt, geschrieben mit ProTool, für ein TP170B in mein WinCC flexible 2008 reinladen können und das Projekt auf ein neues Gerät gleicher Baureihe aufgespielt. Soweit so gut.
Nun wurde im Verlauf der Benutzung durch meine Mitarbeiter folgendes festgestellt.
Am "alten" TP konnte man auftretende Systemmeldungen in Form eines Popups mit einem Button "ACK" bestätigen; danach verschwand die Meldung gänzlich vom Anzeigedisplay.
Seit meiner Änderung gibt es keinen Button mehr zu bestätigen und die Fehler bleiben gespeichert. Mittlerweile existiert eine richtige lange Liste, die ich nur durch komplettes Neustarten des TP löschen konnte. Lediglich der Button "x" ist vorhanden; dieser minimiert das Meldefenster aber auch nicht vollständig, sondern klappt es mehr oder weniger ein. Es bleibt ein blaues Kästchen mit Ausrufezeichen bestehen, welches ich vom Anzeigedisplay nicht löschen kann.
Bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb WinCC irgendwas umkonfigurieren muss, aber was nur?
edit:
habe soeben festgestellt, dass unter "Bitmeldungen" eine ganze Reihe der benannten Fehlermeldungen konfiguriert wurde. Ich kann nun für jede einzelne Meldung in deren Ereignis unter Quittieren ein Verhalten festlegen. Ich hab das leider noch nie gemacht, was gehört denn da hin? Und geht das eventuell auch für die gesamte Meldeklasse (haben alle die gleiche Meldeklasse konfiguriert)?
Wenn du ein Meldefenster hast kannst du an diesen Parametrieren welche Meldeklassen in diesen Meldefenster
angezeigt werden sollen. An diesen Meldefenster kannst du auch ueber Parameter festlegen welche Buttons
fuer dieses angezeigt werden sollen, darunter findest du auch ein Quittierbutton.
Es besteht auch die moeglichkeit eine Meldeanzeige in das Vorlagenbild zu legen, was dann "aufpopt" wenn eine
Meldung vorhanden ist. Dann gibt es auch noch die moeglichkeit eine Meldezeile Global ueber die vorlage oder Lokal
in ein gewuenschtes Bild anzuordnen.
Grundsaetzlich lassen sich auch noch buttons anfertigen, womit ueber "Funktionen" Meldungen Quittiert werden koennen,
dieses ist sogar zu empfehlen, da Siemens die buttons in der Meldeanzeige so klein gemacht hat, das sie nur von Kinder-
haende zu bedienen sind, ein Erwachsener hat da keine Chanche (Ist Kinderarbeit nicht eigentlich verboten?)
Grundsaetzlich solltest du dich mal mit den Meldeverfahren von WinCCflexibel vertraut machen, das ist nicht ganz ohne und
auch ein wenig anders wie bei ProTool.
Danke für die Infos, aber so richtig durchblicken tu ich noch nicht.
Im Bild "Vorlage" habe ich versteckte Elemente gefunden und anzeigen lassen. Dort ist ein Meldefenster hinterlegt. Aktiviert ist "Verwenden: für Meldungen" und bei Meldeklassen ist die Klasse "Fehler" (der alle konfigurierten Meldungen angehören) mit einem Häkchen versehen. In den Eigenschaften unter "Anzeige" sind außerdem alle Schaltflächen mit einem Häkchen aktiviert; auch die Schaltfläche "quittieren".
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass unter Meldungen --> Einstellungen --> MEldeeinstellungen ein Häkchen bei "protokollieren" gesetzt ist. Kann dies etwas damit zu tun haben?
Unter Meldungen --> Einstellungen --> Meldeklassen sind 4 Meldeklassen definiert; u.a. auch die Klasse "Fehler". Dort ist in der Spalte "Quittierung" voreingestellt "bei "Kommen""; ich kann dort aber scheinbar nichts verändern.
edit;
wenn du reinschauen möchtest, das Projekt wurde hier im Forum von einem User für mich hochgeladen:
https://www.sps-forum.de/showthread.php/55515-Veraltete-Projekte-hilfe!?p=405478#post405478
