micrologix
kpeter
hallöchen allerseits
mal eine frage an die rockwell profis
wer hat in letzter zeit ein problem mit einer micrologix 1100A.
die steuerung lief 1 jahr ohne probleme und auf einmal ohne änderung geht nichts mehr
mir fliegt der prozessor alle paar tage raus und lässt sich nicht mehr bedienen ( fehler = internal software fault 08h )
nur ein power off hilft dann weiter.
einer eine idee oder ein ähnliches problem
mfg
Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben, das die 1100er Probleme haben, wenn sie keine stabile Spannung haben bzw. zu viel Rauschen auf der Versorgungsspannung ist. Dann tritt genau dieser Fehler auf.
ich hatte ein ähnliches Problem bei einer CLX.
Wichtig ist bei so etwas immer, daß Du die aktuelle Firmware auf Deiner CPU hast. Das hatte bei mir geholfen.
Sieh am besten bei Rockwell unter Flash-Software nach, ob Deine Version aktuell ist.
Gruß Frank
Danke sehr
Das würde einige sachen erklären, nur ich habe nichts was mir meine spg versauen sollte.
mfg
Wäre hier nicht ein Oszilloskop angebrachter?
Hast Du eíne Chance, die Spannung mit einem Kondensator zu glätten?
Das stimmt schon,
nur hatte ich das bei denn ausfall nicht mehr dran :shock:
Hab ich erwähnt das sie an 230 V hängt oder hab ich das vergessen.
Also ist die idee mit kondensator nicht möglich oder hab ich da was vergessen ( zuviel programmiert in letzter zeit )
