TIA Migrieren S7 300/400 ins TIA in 10 Minuten, mal ein Überblick
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
Da immer wieder Anfragen kommen ob man nicht mal eben ein S7-300/400 auf eine 1200/1500ér CPU migrieren kann oder einfach nur ins TIA mirgrieren ohne CPU Wechsel, geht ja angeblich mit ein paar Mausklicks, hier mal eine Zusammenfassung:
( PS: Diese Zusammenstellung kann noch Fehler beinhalten bzw. Punkte fehlen, wenn ich darauf hingewiesen werde korrigiere ich es ).
Aus dem Migrationsleitfaden:
Welche Step7 Classic Version wird benötigt?
Welche WinCC flexible Version wird benötigt?
Min. WinCC flexible 2008 SP2 ( also SP2, SP3 oder SP5 )
Welche TIA Version wird benötigt?
Wenn Panel mit migriert werden, dann maximal V14 SP1 ( außer bei Mobile Paneln )
Ab > V14 SP1 ( also V15 ) gilt:
Geänderte Geräteunterstützung
Die folgenden Bediengeräte werden ab TIA Portal V15 nicht mehr unterstützt:
  • Panels: OP und TP der 77er Serie, 177er Serie und 277er Serie
  • Multi Panels: Multi Panels der 177er Serie, 277er Serie und 377er Serie
  • WinAC MP 177, WinAC MP 277, WinAC MP 377
Welche S7-300 CPU´s können migriert werden?
Am besten in das Migrationstool schauen. Laut Siemens alle 300ér ab Firmware V2.6
Was muss beachtet werden?
Sind Technologie-Funktionen vorhanden?
Sind frei programmierbare Baugruppen vorhanden?
Ist ein F-Programm in Step7 Classic vorhanden ( jetzt wird es spannend )?
Nette Hinweise zum Abschluss aus dem Migrationsleitfaden:
Kann man die Gegenüberstellungstabelle aus dem Migrationsleitfaden so 1:1 anwenden?
Ist eine MPI Kommunikation vorhanden oder ein Panel per MPI angebunden ( Quelle )?
Die 1200/1500ér unterstützen kein MPI Protokoll. D.h. hier muss man eine andere Lösung finden.
Auf Seite 39 findet man folgenden Text:
Alle? Das glaube ich jetzt nicht ( CFC, Higraph, inkompatible Hardware, Step7 V5.2 vorhanden... )
Das waren jetzt mal die ersten einfachen Themen und da haben wir noch nicht über folgendes geredet:
-Thema Zykluskontrollpunkt
-Wurden S7-300 Systemfunktionen genutzt
-Gibt es eine Uhrzeitsynchronisation
-Wurden Funktionen wie Systemfehler melden genutzt?
-Alles was mit SFC51 und SZL´s zu tun hat
-HMI Migration inkl. Funktionstest ( Skripte, Archive, Optionen, SFM, Drucken... Anpassung 4:3 auf 16:9... )
Warum sollte man das machen, für ne Bestandsanlage? Lass die 300er noch 5 Jahre laufen und bau dann auf 1300/1600er um :unsure:
Wenn nen altes Panel defekt geht, naja... aber da musst ja zu Unified! Gibts von Flex nach Unified ne Migration?
Grundsätzlich umsoweniger "exotische" Programmierstile verwendet wurden, umso eher klappt ne Migration.
Ein par UND/ODER in FUP gehn bestimmt immer zu Migrieren. Bei CFC usw. ? Geht CFC zu migieren?
nächstes Thema CONT_C: der geht nicht zu migireren wenn im Instanz-DB rumgepointert wird, da der 1500er CONT_C optimiert ist.
Und wie gesagt, Comfortpanels sind eigentlich im Produktauslauf und ne Migration zu Unified stell ich mir sportlich vor.
Es gibt da was:
Data2Unified
Aber Vorsicht wie auch bei der Migration der CPU gilt, desto komplexer desto schwieriger wird die Migration.
