Minimalwertauswahl bei Codesys
Don_Travolta
bin gerade beim programmieren auf folgendes Problem gestossen:
Ich habe zwölf Analogwerte. Ich will aus den zwölf Analogwerten den werte auswählen der am niedrigsten ist und diese information binär weiterverarbeiten.
Soll heisen:
Wert 1=> "3"
Wert 2=> "4"
Wert 3=> "5"
Wert 12 => "2" soll binär angezeigt werden das der Wert von 12 der niedrigste ist.
Das Programm müsste also 12 Analoge Eingänge haben und 12 binäre Ausgänge. Eventuell noch einen analogen Ausgang der zeigt welcher wert bei den Eingängen der niedrigste ist.
Wichtig ist das wenn mehrer Eingänge den gleichen niedrigsten Wert haben immer der erste in der Reihenfolge signalisiert wird. Soll heisen Ausgangsseitig soll immer nur ein binärer Ausgang anstehen.
Vielleicht hat da einer eine Idee.
Eventuell in ST oder CFC.
Danke!
lg
Stefan
Sollte eigentlich funktionieren (habs nicht getestet):
VAR_IN
  Wert1,Wert2,Wert3,... : INT;
END_VAR
VAR_OUT
  bWert1istMin,bWert2istMin,bWert3istMin, ... : BOOL;
END_VAR
VAR
  minWert : INT;
END_VAR
minWert := MIN(Wert1,Wert2,Wert3,...);
IF minWert = Wert1 THEN
  bWert1istMin := TRUE;
ELSIF minWert = Wert2 THEN
  bWert2istMin := TRUE;
ELSIF minWert = Wert3 THEN
  bWert3istMin := TRUE;
ELSIF ...
END_IF
Edit: Die Min-Funktion hat wohl doch nur 2 Parameter.
Könnte man umgehen mit MIN(MIN(MIN(Wert1,Wert2),Wert3),Wert4), ... *hust*
Edit2:
Oder statt verschachteltem Aufruf:
minWert := MIN(Wert1,Wert2);
minwert := MIN(minWert,Wert3);
minWert := MIN(minWert,Wert4);
Ein Sortieralgorithmus wie von Controllfreak vorgeschlagen würde auch gehen, aber du brauchst die Zahlen ja vermutlich nicht sortiert und dann kann man sich das sparen.
... wenn die Werte allerdings in einem ARRAY vorliegen (oder vorliegend gemacht werden können), dann liesse sich das mittels einer Schleife wesentlich eleganter (und auch mit weniger Code machen). Vielleicht etwa so :
Suchwert := Liste[1] ;
for i := 1 to 12 by 1 do
   if Liste[i] < Suchwert then
      Suchwert := Liste[i] ;
   end_if ;
end_for ;
LL
Macht a bisserle Probleme
Hy,
habe mich für die Lösung von SPSstudent entschieden.
Habe den FB in ST geschrieben und getest. Folgende Fehler sind mir aufgefallen:
Ich habe 12 Eingänge in Real definiert und 12 Ausgänge in BOOL und zusätzlich einen REAL-Ausgang und mir anzuzeigen wie groß der MINwert ist.
Wenn ich für die Eingänge 1-12 die Werte 1-12 vorgebe dann wird der Binäreausgang 01 als TRUE siginalisert. Was auch richtig ist da WERT_01 mit "1" der niedrigste Werte ist.
Wenn ich aber für 1 einen höheren Wert vorgebe sollte jetzt der WERT_02 der niedrigste sein und nur mehr der Ausgang 02 mit TRUE signalisiert werden. Es beleibt aber der Ausgang 01 weiter mit TRUE anstehen. Gleiches passiert wenn ich jetzt den Eingang 02 erhöhe.
Wo liegt da das Problem? Vielleicht kann mir wer helfen.
Danke!
so wie du es gelöst hast, setzt du einmal den niedrigsten Wert.
bWert1istMin
ändert sich aber nun der niedrigste Wert bleibt dieses Bit immer noch gesetzt plus das neue niedrigste kommt dazu.
Das heisst du musst z.B. zuerst alle Bits auf FALSE setzten und dann die Zuweisung machen
Also ich habe das Programm von SPSstudent 1:1 abgeschrieben.
ICh habe leider keine Erfahrung in ST. Programmiere sonst immer in CFC/Logicad und da gibts für das ein Modul.
In Codesys muß ich leider selbe etwas schnitzen.
Hier mal mein Programmcode:
MINWERT := MIN(WERT_01,WERT_02);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_03);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_04);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_05);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_06);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_07);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_08);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_09);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_10);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_11);
MINWERT := MIN(MINWERT,WERT_12);
IF MINWERT = WERT_01 THEN
BIN_WERT_01 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_02 THEN
BIN_WERT_02 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_03 THEN
BIN_WERT_03 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_04 THEN
BIN_WERT_04 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_05 THEN
BIN_WERT_05 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_06 THEN
BIN_WERT_06 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_07 THEN
BIN_WERT_07 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_08 THEN
BIN_WERT_08 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_09 THEN
BIN_WERT_09 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_10 THEN
BIN_WERT_10 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_11 THEN
BIN_WERT_11 := TRUE;
ELSIF MINWERT = WERT_12 THEN
BIN_WERT_12 := TRUE;
END_IF;
so wie ich das verstehe fehlt mir da also noch was.
lg
:confused::confused: hast du den Beitrag von Chrigu gelesen ?
Wenn ja, dann würde das in der Konsequenz heißen, dass du irgendwo stehen haben mütest (und zwar vor dem IF-Block) :
BinWert_01 := false ;
BinWert_02 := false ;
usw.
... oder du ermittels den Binwert so, wie ich es dir gepostet habe ... ;) (Beitrag #9)
LL
Code schaut jetzt folgendermaßen aus:
BIN_WERT_01 := FALSE;
BIN_WERT_02 := FALSE;
BIN_WERT_03 := FALSE;
BIN_WERT_04 := FALSE;
BIN_WERT_05 := FALSE;
BIN_WERT_06 := FALSE;
BIN_WERT_07 := FALSE;
BIN_WERT_08 := FALSE;
BIN_WERT_09 := FALSE;
BIN_WERT_10 := FALSE;
BIN_WERT_11 := FALSE;
BIN_WERT_12 := FALSE;
END_IF;
Habe es mal Offline simuliert, dürfte funktionieren.
Ich habe zwischenzeitlich mal probiert:
ELSE
END_IF;
Das hat aber nichts gebracht, war das gleich Ergebniss wie am Anfang, verstehe aber nicht wieso. Arbeitet er das ELSE erst aber wenn keine der IF´s True ergibt?
@Larry Lafter (gutes Spiel)
Wo hätte ich diesen Ausdruck einbauen müssen:
binWert_01 ;= (minWert = Wert_01) ;
binWert_02 ;= (minWert = Wert_02) ;
@ Lupo
Es hat eh funktioniert aber wenn Du mein Eröffnungspost genau gelesen hättest, wäre Dir aufgefallen das ich immer nur einen anstehenden binären Ausgang brauche.
@all danke nochmals
lg
statt dem :
END_IF;
... könntest du das von mir genannte schreiben :
BinWert_01 := (Wert_01 = minWert) ;
BinWert_02 := (Wert_02 = minWert) ;
BinWert_03 := (Wert_03 = minWert) ;
BinWert_04 := (Wert_04 = minWert) ;
BinWert_05 := (Wert_05 = minWert) ;
BinWert_06 := (Wert_06 = minWert) ;
BinWert_07 := (Wert_07 = minWert) ;
BinWert_08 := (Wert_08 = minWert) ;
BinWert_09 := (Wert_09 = minWert) ;
BinWert_10 := (Wert_10 = minWert) ;
... jetzt gechecked ...? ;)
Hätte ich gleich nach der bestimmung des Minwerte einbauen können und hätte ich mir dann die IF Then geschichte erspart?
Bin leider ein absoluter Newbie was ST programmierung betrifft. Entschuldigt die dummen Fragen.
Wenn ich es mit ELSE gelöste hätte wäre es so richtig gewesen:
ELSE
END_IF;
ELSE
END_IF;
etc.
oder hätte ich da auch mit ELSIF arbeiten können?
lg
... ja ...
ELSE
END_IF;
... ja ...
... das wäre m.E. in dem nZusammenhang so nicht sinnvoll geworden / gewesen ...
LL
nur 1 Ausgang True
Ist zwar schön kurz, erfüllt aber leider nicht die Aufgabenstellung aus dem EP:
Die längere IF...ELSEIF-Kette von Don_Travolta in #12 funktioniert dagegen richtig.
Ich glaube Du hast die Lösung von Larry nur nicht verstanden. Sie liefert ein auch nur Bool Signale als ergebnis und das entspricht doch der Aufgabenstellung.
z.B. die Variable BinWert_01 ist vom typ Bool und kann TRUE oder FALSE sein und sie ist TRUE wenn der Wert_01 eben der Minwert ist.
nur genau 1 Ausgang True
Hallo zotos,
wenn Wert_01 = Wert_02 = minWert, dann werden BinWert_01 und BinWert_02 beide True.
Es sollte aber nur genau 1 Ausgang True werden. (siehe den von mir Rot markierten Text im Zitat des EP in #17)
