Mit CP5614 A2 - Sinamics S110 über Profibus ansprechen
STEP7_NEWBEE
Hallo!
Also ich habe zu den CP Karten ein paar Fragen, die ich mir bis dato noch nicht wirklich beantworten konnte und hoffe das mir hier ein fündiger Programmierer ein
paar Tipps geben könnte, das wäre echt Klasse!
Hab in der Arbeit noch eine alte CP 5614 A2 herumliegen, is auch schon ein wenig verstaubt und ich frage mich wofür man solche Karten in Stand Pc`s genau benutzt? / ja zu Diagnosezwecken und man kann zum Beispiel über OPC Antriebe ansteuern, indem man in Labview zum Beispiel den Data Socket verwendet. soweit ok..
aber wenn ich mir die Beschreibung auf der Siemens Homepage durchlese:
steht da unter anderem:
Einsatz in Motion Control Anwendungen
Echtzeitfähiger Datenaustausch über Äquidistanz-Mode
bedeutet das für mich jetzt das ich prinzipiell hergehen könnte und mit einer definierten Taktrate laufend Sollwerte an den Umrichter (Sinamics S110) senden kann?
Wenn ja, wie bzw was benötigt man denn genau um auf so eine Karte überhaupt zugreifen zu können?
Würde hierfür gerne C++ verwenden.? und möchte meine Schnittstellenkarte und den Umrichter miteinander zum "Reden" bringen...:rolleyes:
Bzw hat mit dieser Karte jemand Erfahrung? , Irgendeine ähnliche Anwendung vl? würde mich echt interessieren!
Muss aber jetzt keine Siemens Karte sein, da liegt halt bei mir rum ^^.. würde mich auch über Tipps und Informationen freuen, bezüglich anderer Hersteller wie man
solche Anwendungen realisieren kann!?
LG
Naja, du kann mit der Karte eben eine Anwendung aufsetzen die über Profibus kommuniziert.
Als Ethernet noch nicht Standard war, wurden solche Karten in den Leitrechnern eingebaut die mit den SPSen über Profibus kommunizieren.
Du kannst über die S7-Sapi Schnittstelle auch relativ Low-Level auf FDL-Ebene an das Profibus-Protokoll heran wenn du das möchtest. Bei der Karte war soweit ich weiß auch eine CD dabei, auf der ein paar Programmierbeispiele in C++ vorhanden sind um S7-Sapi anzusprechen.
Hab davon auch noch 3 Karten rumliegen, wobei 2 davon in zugehörigen PCs stecken...
Waren bei uns in Anlagen verbaut, auf denen eine HMI-Software lief, die dann irgendwann von Big-S aufgekauft und eingestellt wurde...
Also stehen die im Keller rum und stauben zu, weil nun TP2200 ihren Dienst tun ;)
Aber im Grunde könnt man da auch eine Soft-SPS drauf laufen lassen, wie das auf den ATX-Panel-SPSen der Fall war. Im Grunde ja auch nix anderes als ein PC mit Profibus-Karte...
MfG Fabsi
