mit einem FU Lampen ansteuern
Tampapdex
hab mal eine blöde Frage und bin über die Suche nicht weiter gekommen.
Wir haben derzeit eine Micromaster 420 6SE6420-2UC13-7AA1 da. Leider aber kein Motor zum Testen :ROFLMAO:. Da ich das kleine süsse Ding aber laufen lassen will kamm die Idee auf 3x 50 Watt Glühbirnen zu nehmen -> als Stern schalten.
Frage 1: Kann ich eine Ohm-Last an einen FU dranhängen ? Also in disem Fall die Lampen?
Frage 2: Falls ja- was gebe ich als Parameter vor - 150 Watt?
Mfg
Mfg
Am Lenze FU habe ich schon eine Glühlampe drangehängt. Bei einer Frequenz unter 10 Hz "wobbelt" die auch schön :-)
Natürlich ist das kein Dimmer!
Auch einen 220V Lüfter (keinen Heizlüfter) hatte ich schon dran. Ein bischen war die Drehzahl änderbar.
Parameter?
Ich hab halt den von irgendeinen Drehstommotor genommen, so 250Watt.
Diese "ungleiche" Last (nur ein Strang zw. U und V ) war kein Problem.
Ich würde allerdings Dreieck empfehlen denn FUs haben selten einen N am Ausgang. Allerdings solltest du die Spannung auf 127 V runterfahren sonst brennen die Lampen durch. ( SQR(3) = 1,732; 127*1.732=220 )
Danke, werde es wenn es geht umsetzen :D
Aus meiner grauen Ausbildungszeit kann ich mich dran errinern das man N nur braucht wenn man ggf. ungleiche Lasten (Spuelen im Motor) hat- bei gleichen Birnen sollten keine so hohen Ausgleichsströmlinge fließen .
Werde aber denke schon Dreieck angehen.
Weitere Hinweise willkommen ;)
