Step 7 MMC-Daten bei CPU-Tausch
pjoddi
Gab`s schon - und ich habe mich natürlich auch durch die bereits vorhandenen Beiträge gewühlt.
Hardware: CPU315-2 PNDP 6ES7 315-2EH13-0AB0
Ziel/ Kundenvorgabe: Aktualdaten der DB`s sollen ausfallsicher und stets aktuell automatisch auf der MMC gesichert werden (Zitat: "BigS sagt: das geht ganz einfach" - soweit mein Kunde :evil:)
Das die Daten "eigentlich" ausfallsicher auf der MMC liegen ist bekannt und verstanden.
Schreibzugriffsbegrenzung (100.000 Zufriffe) der MMC auch bekannt.
Ich habe jetzt die Frage, ob die folgende Prozedur funktionieren kann, um dem Kundenwunsch zu entsprechen - oder ob das Bockmist ist.
1. Aktualwerte der (ca. 50) DB`s mittels SFC84 - z.B. 1xwöchentlich - vom Arbeitsspeicher in den Ladespeicher schreiben (liegen dann dort ja auch als Aktualwert im DB)
2. "Normales" Urlöschen müsste nach meinem Verständnis ja immer die Werte der letzten Sicherung wiederherstellen - soweit ok
3. Beim Austausch der CPU (weil defekt) und stecken der Karte aus der defekten CPU wird ja - da jungfräuliche CPU- vermutlich die Startwerte der DB`s anstatt der Aktualwerte in den Arbeitsspeicher übertragen (Initialisierung der DB`s)
4. Würde ein danach ausgeführtes 2. Urlöschen nicht die Aktualwerte der letzten Woche wieder in den Arbeitsspeicher übertragen?
Dann hätte man ja wenigstens einen "relativ" aktuellen Stand in der CPU.
Kann bitte jemand dieses CPU-Verhalten bestätigen oder dementieren.
Ich habe dem Kunden zu einer anderen Lösung geraten (Delta-Backupsoftware o.ä.) - aber das wollte man nicht
Nein - die DB auf der MMC (Ladespeicher) haben gar keine "Startwerte" (Anfangswerte) sondern nur Aktualwerte, welche in Deinem Szenario vom SFC84 stammen. Das "ganz einfache" Konzept mit dem Sichern per SFC84 funktioniert also - auch beim Stecken der MMC in eine andere CPU (CPU-Tausch).
Hattest Du bei Deiner Recherche auch diesen Beitrag gefunden?
Mysterium "Anfangswert" bei DB in S7-300
@PN/DP: Ah - danke Dir - den hatte ich seinerzeit mitverfolgt und auch gesucht - aber den hat mir die Suche leider verheimlicht...
Habe das jetzt auch noch einmal aufgefrischt.
Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere:
3b. Spannungsausfall - Aktualwerte werden aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher gesichert.
Die Aktualwerte aus dem Arbeitsspeicher werden in einen von außen wahrscheinlich unzugänglichen Bereich auf die MMC geschrieben, aber nicht in den Ladespeicher. Der Aktualwert im Ladespeicher bleibt unverändert, wie man mit einem Urlöschen sehen kann.
Aktualwerte in DB mit dem non-Retain-Attribut werden beim Spannungsausfall nicht gesichert, sondern beim nächsten bzw. bei jedem Stop/Run-Übergang mit dem Aktualwert aus dem Ladespeicher initialisiert.
, dann habe ich auch den Grund für folgendes Verhalten, was den Kunden erst zur Änderung bewegte:
- CPU seit Jahren in Betrieb, inkl. normaler Stromausfälle
- Parameter etc. wurden über PLS geändert
- Kunde führt Kurzschluss auf 24VDC nach 230VAC herbei
- CPU geschrottet
- neue CPU - alte Karte rein
- DB`s haben wieder die alten Werte - also die Aktualwerte des letzten Übertragens zur CPU
und genau da kann ich doch dann mit der SFC84 - so wie Du schon bestätigt hattest - Abhilfe schaffen, da dann im Ladespeicher die Aktualwerte "frisch" überschrieben sind, oder liege ich falsch?
Richtig, Du bekommst die Aktualwerte vom letzten SFC84-Aufruf oder letzten Übertragen vom PG, je nachdem was später war.
Ausführlich:
- zuerst Übertragen vom PG zur CPU --> jedes Urlöschen (also auch das nach CPU-Tausch angeforderte) stellt die Aktualwerte wieder her, die beim Übertragen vom PG als Aktualwerte eingetragen waren
- dann werden mit SFC84 die Aktualwerte aus dem Arbeitsspeicher in den Ladespeicher MMC geschrieben - die Ladespeicher-Aktualwerte werden sozusagen "aufgefrischt" --> jedes folgende Urlöschen stellt die Aktualwerte vom letzten SFC84-Aufruf wieder her
RAM-nach-ROM-kopieren hat den gleichen Effekt wie alle DB mit SFC84 vom Arbeitsspeicher in den Ladespeicher MMC kopieren.
Mit SFC84 kann man allerdings selektiv nur einige DB sichern und außerdem während RUN.
