Hallo!
hab vom Kunden ein o.g. Panel bekommen.
Habe es an die Anschlupbox angeschlossen und möchte es IB nehmen.
Es läuft aber gar nicht hoch wie in der Doku beschrieben( Auswahl Transfer,Start) sondern bleibt mit der Anzeige oben Bootloader stehen.
Es scheint als ob kein Betriebssystem mehr drauf ist. Komme auch mit dem seriellen Kabel nicht an das Gerät dran.
wenn z.b. beim bs update was schief läuft funzt die kiste nicht mehr
bs mit prosave neu aufspielen
du musst seriell nehmen (ppi-adapter). mpi/dp bzw ethernet geht nicht.
im reiter os-update den haken bei 'zurücksetzen auf werkseinstellung' machen
