Marcus 1988
ich kämpfe mit den Problem das der Modbus Masterbaustein den Fehler 80c8 ausgibt also keine Slaveantwort. Jedoch kann ich den Zähler mir Modscan und einer USB Schnittstelle mit den Rechner auslesen, das klappt wunderbar. Die TX led des CB bleibt auch dunkel also haben ich und der Siemens Support herausgefunden das anscheinde die Hardware keine Anfrage sendet und somit keine Antwort kommt (man sieht auch auf den Oszi keine Anfrage )
Mode ist 4
Line_Prec ist 2
allen anderen Einstellungen sind auch korrekt
anbei ein Link für das Datenblatt des Stromzählers
https://data.stromzähler.eu/eastron/SDM72DM-manual.pdf
und Anschlussskizzen
Anhang anzeigen 50488Anhang anzeigen 50489
zum auslesen verwende ich folgenden usb converter mit nur A und B ( A mit A und B mit B verbunden) keine Masse
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?r=1
folgende wird ausgelesen und ist grün markiert 334 Watt im Register 30053, schwarz und rot die Einstellungen für das Erfolgreiche auslesen des Stromzählers ( bei den Stopp bits ist es egal ob 1 oder 2 auslesen geht in beiden fällen )
hoffe jemand von euch hatte schon selbiges Problem schon gelöst, ich bin mit meinen Latein am Ende, es eilt auch nicht da es für mich Privat ist.
Vielen Dank
Mfg Marcus
Mode ist 4
Line_Prec ist 2
Vielen Dank
Mfg Marcus
