Modem mit DTMF erkennung an SPS
Jochen Kühner
Wir wollen ein Modem an eine SPS anschließen und mit diesem DTMF Tastentöne erkennen. Nun meine Frage: Ist dies möglich? Ist die DTMF erkennung im Modem realisiert oder passiert dies normal im PC Treiber??? Wo gibts Infos dazu?
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du aus dem gesendeten Ton einen Zahlenwert von 0-9 herausholen? (Tonwahl-like)
Dazu gibts z.B. das IC MT8870. Es empfängt den Ton und gibt ihn Dir dekodiert als 4-Bit Wert heraus.
Das ist allerdings kein fertiges Gerät, ein wenig löten müßtest Du dann schon.
Ja...
Das ist ja meine Frage: Wie macht es ein PC mit Voice Modem??? Macht er dies Software seitig, oder bekommt er den code schon vom modem?
Das passsiert weder im Modem noch im Treiber. Für die Erkennung ist die Vermittlungsstelle zuständig.
Als Alternative gibts GSM-Module, die per SMS gesteuert werden können. Ansonsten heisst es selbst löten.
Nicht ganz...
Bei Voice Modems ist es am PC Möglich eine DTMF erkennung durchzuführen! Dazu gibt es in der TAPI befehle. Ich wollte nun nur wissen, läuft diese im Modem ab, und kann auch per AT Befehl über ein CP angestosen werden, oder funktioniert das im Modem Treiber auf dem PC.
Im Printip wird vom Modem nur eine Frequenz gesendet (bzw. 2 gleichzeitig) Dann entspricht eine Frequenz halt einem Wert. (Bei Telefontasten halt im einfachsten Beispiel 0-9)
Du mußt "nur" die Frequenz ermitteln können.
Wenn Du das Signal so wandeln könntest, das Du damit einen digitalen Eingang ansteuern könntest, bräuchtest Du im Prizip nur noch eine Zählerbaugruppe.
Eher nicht. M. E. interessiert sich die Vermittlungsstelle nicht
mehr für die Töne, nachdem die Verbindung aufgebaut ist,
sondern leitet sie durch.
Der Demodulator im Modem müsste aus dem Ton wieder ein
digitales Signal machen, wie soll sonst ein Modem mit Schalt-
ausgang per DTMF funktionieren?
Die Vermittlungsstelle baut die Verbindung auf, deswegen wird dort auch DTMF dekodiert. Nach dem Verbindungsaufbau, interessiert sich die Vermittlung allerdings für keinen einzigen DTMF-Ton.
