Moeller Master, Siemens Slave
skipper
Hallo
Ich habe eine Moeller PS4-341-MM1 als Master und eine Siemens CPU-314C-2DP als Slave. Diese beiden möchte ich über den Profibus verbinden. Die PS4 ist mit dem Profibusmodul LE4-504-BS1 lokal erweitert. Mit dem CFG-DP Konfigurator von Moeller habe ich das Profibusmodul soweit konfiguriert das die GSD Datei der Siemens schon eingebunden ist(siehe Bild Konfig). Ich habe mir das so gedacht das mein Programm in der PS4 ist und über den Profibus die Siemens Ausgänge anspricht. Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja wie muss ich die Adressen in der PS4 einstellen das die Ausgänge der Siemens angesprochen werden.
mfg skipper
Danke Heinz hab die Bausteine gefunden.Die müssen jetzt noch irgen ein DB bekommen oder so. Kenn mich mit der Siemens Software noch nich so dolle aus. Hab bis jetzt nur mit Moeller gearbeitet. So, kann es sein das die Siemens auch noch eine GSD Datei von dem Moeller LE4-504-BS1 modul brauch ?
Gruß skipper
die gsd-DAtei ist nur für den Master erforderlich.
Du kannst als Pointer für die S7 nicht nur einen DB, sondern auch Merker oder EA's angeben.
Ich würde die DAten vom Master in einen DB und die DAten zum Master in einem anderem DB schieben.
Dann von den DB die Daten zur bzw. in den DB kopieren.
