Folgender Umbau wurde durchgeführt:
Ein Projekt mit 8 Steuerungen, davon sind 5 untereinander durch MPI verbunden. Von diesen 5 sind zwei ältere 400er, der Rest sind 300er.
Eine Steuerung sitzt etwas weiter weg (Ca. 70 Meter) und in diese MPI-Leitung ist ein Siemens-Repeater eingeschleift
Der Signalaustausch erfolgt über die Globaldatentabelle.
Alles funktioniert Jahre lang.
Jetzt wurden die 2 Steuerungen umgestellt von 400 auf 315 2 DP:
Anschliessend ging laufend die Verbindung zu der entfernten Steuerung verloren, sie war auch mit "erreichbare Teilnehmer" dann nicht mehr sichtbar.
Auf der Gegenseite waren die anderen 4 nicht sichtbar. Das ganze aber nicht ständig, sondern nur nachdem programmiert wurde. (die 4 Steuerungen die nicht am Ethernet sind, sind durchgeroutet: Alle sind im Ethernet erreichbar)
Nun haben wir den Repeater ausgebaut und es läuft wie vorher.
Ich habe dafür keine Erklärung
