MTS SSI Geber - Temposonics
friction85
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem Absolutwertgeber mit SSI Geber (MTS Temposonics Serie III) Der Absolutwertgeber hat eine 24Bit Auflösung Gray Codiert. Angeschlossen habe ich das ganze auf einer ET200S 1SSI Karte (138-4db03-0ab0) Als CPU verwende ich eine IM151-8 PN/DP CPU! Ich habe inzwischen so gut wie alle Einstellungen durchprobiert die es gibt. Der Sensor funktioniert, habe den Sensor nämlich mit einer Beckhoff SSI Interface Karte probiert und da läuft alles tadellos.
Im Anhang hab ich auch einen Screenshot von der Einstellung die mir am logischsten vorkommt!
Bei der Siemens Karte bekomme ich einfach keine Plausiblen Werte, bzw springen die Werte extrem. Außerdem blinken die beiden LED Up und DWN auf der Karte total unkontrolliert wenn ich Magneten des Sensors verschiebe. Kanalfehler bekomme ich dann meist auch!
Ich habe auch schon einen anderen SSI Geber (Seilgeber von ASM) an der Karte angeschlossen, und auch der bringt ein einwandfreies Positionssignal! Bin schön langsam am verzweifeln! Hat irgendwer schon Erfahrungen mit diesen Sensoren gemacht?
Bin über jeden kleinsten Hinweis froh!
Vielen Dank im Voraus!
Lg
Tom
Unsere 6ES 138-4DB01-0AB0 mit dieser MTS geber sind alle als Freilaufend paramentriert (wir brauchen 25bit geber) Geberart SSI-25Bit, Baudrate 125 kHz, Monoflopzeit 64us oder 32us.
Die 6ES 138-4DB01-0AB0 haben nur 13bit, 21bit oder 25bit Geberart.
Die Einstellung am SSI Modul steht auf Gray, liefert dein Geber denn auch Gray-Code oder doch Binär?
Dann müßtest Du diese Einstellung am Modul evtl. ändern.
Watchdog
Hallo Zusammen!
Lg
Tom
____________________________
Hm... Freilaufend hatte ich auch schon probiert, bringt aber leider keine Verbesserung. Ich bin schön langsam mit meinem Latein am Ende. Normal sind SSI Geber ja ziemlich einfach zu konfigurieren und einzulesen (siehe auch mein Versuch mit der Beckhoff Karte und dem gleichen Geber) nur dieser Geber mit der Siemens Karte scheint sich irgendwie nicht zu vertragen!
Falls noch irgendwem etwas einfällt, wäre ich froh!
