Wenn du mit SCL die Sprache meinst - das hat damit nix zu tun.
Könntest Du das Problem genauer schildern?
Du brauchst zumindest:
1. eine Verbindung von Deiner SPS zum PC mit der Datenbank (Ethernet, Profibus, MPI)....
2. etwas, das die Daten auf dem PC entgegennimmt - nimm einen OPC-Server oder einen Treiber wie ProDave o. LibNoDave
Da dran eine Software, welche die Daten über SQL in die DB schiebt - manche OPC-Server bieten sowas von sich aus
Alternativ: Daten abspeichern über HMI, Panels/Leitsysteme oder was auch immer verwendet wird unterstützen oft die Ablage in SQL-DB.
Ich denke zur Zeit über ähnliches nach. SPS sendet, PC empfängt und trägts in MySQL-Datenbank ein. Sollte auf PC-Seite mit Socket-Funktionen und einer Skript-Sprache (Python, PHP, ...) oder gar mit der Bash funktionieren. Hab leider noch keine Erfahrung und wenn's bei M-Arens funzt, würde mich die Lösung interessieren.
