Netzwerkanschlüsse umschalter...
blimaa
Hi
Angenommen man hat 10 Serienmaschinen im Haus. Diese haben alle die gleichen IP's auf der Steuerung, Servodrives, HMI etc.
Nun möchte man ein Fernwartungsmodul für alle Verbinden. Das heisst man zieht ein Netzwerkkabel von jeder Maschine auf ein Switch und von dort auf das Fernwartungsmodul. Dann hätte man ja aber ein IP Konflikt.
NUUN frage ich mich gibt es ein Modul, in dem man Einstellen kann, welcher RJ45 Port mit welchem kommunizieren kann und dieser variabel umschalten kann (z.B. über Webinterface oder so).
Sozusagen ein Monitorumschalter für Netzwerk.
Gruss blimaa
Moin,
ich würde in dem Fall vorschlagen einen Switch zu nehmen der "managed" ist, also einstellbar ist. Wir haben z.B. Scalance X208 von Siemens im Einsatz und bei diesen Switchen kann man einzelne Ports deaktivieren. So könnte man per Webinterface einfach alle Ports deaktivieren, bis auf den Port an dem das Fernwartungsmodul hängt und den Port von der Maschiene mit der man kommunizieren möchte.
Wobei die Scalance von Siemens für nur dies Aufgabe ein bisschen "oversized" wären. Aber ich denke bei anderen Herstellern sollte es auch günstige managed Switch geben.
Wichtig wäre noch zu beachten das man niemals 2 Ports für die Maschienen gleichzeitig aktiv hat, da es sonst zu IP Adressenkonflikten kommt und dann ggf. die Maschienen ihren dienst quittieren!!!
Ich hoffe der Tipp hilft ein bisschen.
MfG Stanzman
Das Zauberwort heißt in diesem Fall Router... (oder NAT)
Auf der PG Seite hat alles seine "eigene" eindeutige IP und die 10 Router setzen ihrerseits dann die IPs in die lokal benutzen um....
Das mit dem Abschalten würde ich lassen, schaltest du einen Port zu ohne einen anderen vorher zu deaktivieren, klatschen dir die Anlagen weg...
MfG Fabsi
