neue Tools für S7
sps-concept
ich setz hier mal 2 Bilder rein. Wenn Interesse besteht schreib ich auch paar Zeilen zum Funktionsumfang. Bin ja auf die Resonanz gespannt.
MfG
André Räppel
Kommentareditor
Hallo Markus,
der Editor scheint also mehr Interesse zu erregen als der KOP-Konverter.
Der Editor greift über eine AWL-Quelle auf die S7-Daten zu. Wer so etwas vorhat der will ja auch nicht nur 2 Netzwerkkommentare bearbeiten und da ist das meiner Meinung ein gerechtfertigter Aufwand. Ausserdem macht man nicht in den Datenstrukturen vom S7-Projekt rum. Wer weiss was da so schiefgehen kann...
Was kann er alles: Nach Laden der Quelle kann man oben in der Liste die in der Quelle vorhandenen OB/FC/FB auswählen. Hat man einen Baustein ausgewählt so erscheinen die Netzwerktitel im unteren Fenster.
Was für alle Netzwerke auf einmal gilt:
Man kann führende und nachstehende Leerzeichen entfernen. Das ist bei der Konvertierung von S5-Projekten von Vorteil, da dort alle Netzwerktitel ein führendes Leerzeichen haben. Weiterhin kann man komplett zur Kleinschreibung oder Großschreibung wechseln. Dies ist wahrscheinlich auch mehr bei der Bearbeitung von konvertierten Projekten wichtig. Viele S5-Projekte haben komplett Großbuchstaben. Falls da vereinzelte Kleinbuchstaben drin sind kann man das ändern. Oder es stört einen die Großschreibung (mich zB) und man macht alles erstmal klein und hat nur die paar Anfangsbuchstaben wieder groß zu machen.
Was nur für das markierte Netzwerk gilt:
Die Schaltfläche ">>" und "<<" schieben alle Netzwerke ab dem markierten nach unten/oben. Beim Schieben nach unten entsteht eine Lücke an der markierten Stelle und der letzte Netzwerktitel wird gelöscht. Beim Schieben nach oben wird der Netzwerktitel des davorstehenden Netzwerkes überschrieben und der letzte Netzwerktitel ist leer. Mit der Schaltfläsche "CLR" kann der Inhalt des markierten Netzwerktitels gelöscht werden. Mit der Schaltfläsche "EDIT" wird der Inhalt des Textfeldes übernommen. In diesem Textfeld wird steht immer der Netzwerktitel des markierten Netzwerkes und kann dort editiert werden.
Die Schaltflächen ">" und "<" verschieben nur das markierte Netzwerk nach unten/oben und die anderen Netzwerke rutschen dementsprechend auf/ab. Beim Schieben nach unten bei markiertem Netzwerk 1 werden einfach die Inhalte von Netzwerk 1 und 2 getauscht. Beim nächsten Klick die Inhalte von Netzwerk 2 und 3.....
Die Schaltfläche "speichern" speichert die Änderungen am ausgewählten Baustein (noch nicht die Quelle). Über das Menü "Programm" kann man dann die Quelle speichern bzw wird man beim Schliessen etc gefragt.
Edit 17.01.2005: die Schaltflächen an der Seite sind jetzt selbsterklärend..
MfG
André Räppel
Hallo Zusammen,
also der KOP-Editor ist sehr interessant, da damit Fehler produziert werden können, die wirklich schwer zu finden sind. Meines Wissens besteht der hinter den Zuweisungsbefehlen stehende CALL aus einer Zusammenssetzung von weiteren Befehlen, wobei auch hierbei auf Lokaldaten zugegriffen wird. Der S7-Editor orientiert sich dabei an den vorhandenen (also deklarierten) TEMP-Variablen. Wenn keine vorhanden sind, dann beginnt er bei L0.0, sichert dort Register usw. und überschreibt die zuvor beschriebene Lokaldatenbits.
Da der Programmierer die Zeilen einfügt, werden diese beim Anlegen von Lokaldaten auch nicht vom S7-Editor überarbeitet, dies muss der Programmierer selbst tun, wobei er vorher auf AWL schalten muss, da er ja die Zeilen in KOP nicht sieht.
Also ob dass die Arbeitet erleichtert ist wirklich die Frage.
Gruß Werner
KOP-Konverter
der Programmierer sollte sich natürlich vorher ansehen (zb Testaufruf) ab welcher Lokaladresse Step 7 anfängt. Diese Adresse kann dann beim KOP-Konverter eingegeben werden. Der Programmierer muss nicht in AWL umschalten, da die zu bearbeitenden Bausteinaufrufe nicht in KOP darstellbar sind. Auch wenn dieses Tool die Arbeit erleichtert entbindet es den Programmierer nicht davon das Ergebnis zu prüfen.
Meine Vorgehensweise:
KOP/FUP/AWL-Editor mit Ansicht KOP
nicht übersetzbaren CALL-Aufruf markieren
ausschneiden (STRG + X)
verbleibende Leerzeilen löschen
in AWL-Fenster des KOP-Konverter einfügen
Parameter wählen (Checkbox)
konvertieren
begutachten
mit Button "kopieren" Inhalt des KOP-Fensters kopieren
in KOP/FUP/AWL-Editor wieder einfügen
Baustein speichern und schon ist der Aufruf in KOP darstellbar
MfG
André Räppel
Nachtrag
Sollte man aus Versehen vorhandene Lokaldaten überschreiben weil man die Startadresse falsch gewählt hat so bleibt der Baustein "nicht in KOP darstellbar". Das sollte einem dann zu denken geben. Wählt man eine höhere Adresse als benötigt, zb ab L4.0 obwohl ab L0.0 frei ist dann verschiebt sich Step 7 nach dem nächsten Speichern ab dem der Aufruf KOP-darstellbar ist selbstständig.
MfG
André Räppel
Helferlein
schaut ja erstmal nicht schlecht aus. Aber ob das jemand ernsthaft haben will? Ham zwar viele angeschaut aber die Resonanz bleibt wohl aus. Ich persönlich habe keine Verwendung dafür.
Schmidti
Die Stärke ist bei der Konvertierung von S5 nach S7 weil dort die Aufrufe nicht nach KOP/FUP umgewandelt werden können.
Das Kommentartool spart echt viel Arbeit, weil die Kommentare in S5 häufig nicht richtig sind.
Mein Eindruck:
Gutes Tool zur Konvertierung . . . . . . .
Tools
Hallo Heinz,
mal was positives ;-) Aber Ralle hat mir geschrieben dass er seine Bausteinaufrufe ausschliesslich in AWL macht. Wenn man dann mit nem Standardprogramm an nen Kunden gerät der diese in KOP haben möchte ist das auch ne Erleichterung mit dem KOP-Konverter. Ich hatte letztens 3 Programme von S5 nach S7 zu konvertieren. In der Summe waren das über 200 Bausteinaufrufe mit durchschnittlich je 25 Parametern. Ohne KOP-Konverter würde ich wahrscheinlich heute noch dran sitzen. Und wie schnell hat man da nen Fehler eingebastelt...
Desweiteren wurde es bei der S5 ja oft so gehandhabt dass online Netzwerke geändert/eingefügt wurden. Nach getaner Arbeit kopieren online -> offline und bye bye. Und die Netzwerktitel? In den oben erwähnten 3 Programmen war es mehrmals so dass die Netzwerktitel im Netzwerk 60 aufhörten aber es gab über 100 Netzwerke. Zwischendurch immer mal noch ne Hilfsfunktion eingefügt usw. Entweder man zieht das gleich im PK glatt vor der Konvertierung oder man nimmt den Netzwerktiteleditor. Hat jemand noch Anregungen zu den Funktionsumfängen? Würdet ihr die Tools einsetzen?
MfG
André Räppel
@André
stimmt an diesen Anwendungsfall habe ich noch gar nicht gedacht.
Eine Anmerkung am Rande:
Es gibt auch Kunden die auf FUP stehen :D dafür müßte es doch auch gehen...
Tools
Hallo Heinz,
ja es geht auch für FUP. Vielleicht fällt euch ja ein treffenderer Name fürs Tool ein. Oder ich mache einen KOP-Konverter und einen FUP-Konverter... Unterschied ist der Name und die Buttons ;-)
@Ralle: Microsoft Visual Basic
@Axel: nein eine Demoversion gibt es nicht. Beide Tools sind auch noch nicht öffentlich. Sollte aber genügend Interesse bestehen so ist dies geplant. Aber bevor man so ein Tool an die Allgemeinheit gibt sollte man alle Eventualitäten und Betriebssysteme durchgespielt haben. Das verursacht noch einmal nicht zu unterschätzende Kosten und ist nicht lohnenswert wenn es nur 5 Interessenten gibt.
MfG
André Räppel
Programme
Guten Abend!
Sieht ganz so aus als hätte sich da jemand mächtig Mühe gemacht. Falls ich mal ne Verwendung dafür habe werd ich sicher dran denken. Mal ne grobe Kostenrechnung machen wieviel Zeit ich in dem konkreten Fall damit einspare. Wieviel sollen die Teile kosten? Sind weitere Funktionserweiterungen geplant?
René
muss das sein?
Halloo!!!!!!!!
Kriegt jetzt Deltalogic Konkurrenz? Wenn niemand antwortet heisst das es interessiert sich niemand dafür! Also? Schluss mit dem Getexte. Es will keiner lesen!!!!!
Hallo "genervter"
du vergisst wohl in welcher Rubrik du dich befindest!
Punkt 1 : Hättest du etwas Mumm, wüdest du dich im Forum anmelden!
Punkt 2 : Warum liest du diese Texte wenn du dich "genervt" fühlst?
Hallo André,
mach weiter so. Ich finde es gut wenn sich jemand Gedanken macht und
etwas tut..
Deine Tools sehen sehr durchdacht aus, kann sie aber nicht verwenden da
ich keine S5-Projekte umsetze.
Gruss Markus
Re: muss das sein?
Schluss mit dem Gepöpel. Es will keiner lesen.
Nun, es ist eine Diskussion zustande gekommen,
die über 2 Seiten geht. Also scheint es schon
jemand zu interessieren.
Ich gehe übrigens nirgends freiwillig hin,
wo ich mich genervt fühle.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Gerhard Bäurle
genervt...
ich möchte hier auf keinen Fall jemanden zutexten. Interesse gab es ja bezüglich der Tools und da gebe ich gerne Auskunft. Wen das nicht interessiert der muss es ja nicht unbedingt lesen.
@Markus: Die Tools sind nicht nur für S5-Konvertierungen. Es können alle AWL-Aufrufe mit dem KOP-Konverter gewandelt werden. Und verschobene Netzwerktitel gibts auch noch bei der S7. Eine Frage an die Instandhalter: Ihr kennt doch sicher das Problem, oder? Da kann man auch von den betroffenen Bausteinen eine Quelle erstellen, mit dem Netzwerktiteleditor bearbeiten und wieder importieren/Übersetzen.
MfG
André Räppel
Hallo André.
Wie ich ja schon mal erwähnt habe finde ich den Netzwerkeditor recht interessant. Nun mal raus mit der Sprache.... wann kommt er und was kostet er....
Ich hätte auch noch einen Verbesserungsvorschlag. Und zwar wäre es (für mich) sinnvoll wenn der angeklickte Kommentar gleich in der letzen Zeile (Editorzeile) erscheinen würde.
Grüsse aus dem Lipperland
Axel
