TIA Neuerungen in Tia V16 inkl. Downloadlinks
mnuesser
Servus, die Downloads sind vorhanden...
Viel wichtiger für alle die nicht auf der Messe waren,
hier mal die Dokumentation zu den neuen Funktionen.
[Der Link zur Dokumentation funktioniert nur bei mir... Ihr findet ihn aber auf der Seite des zweiten Links weiter unten]
Hier findet Ihr den Trail Download:
https://support.industry.siemens.co...-v16-trial-download?dti=0&pnid=14339&lc=de-WW
Und hier gibt es alle V16 Pakete in der Übersicht:
https://support.industry.siemens.co.../lieferfreigabe-tia-portal-v16?dti=0&lc=de-WW
Viel Spass beim ausprobieren...
OK, dann können wir ja jetzt auf V15.1 umsteigen :ROFLMAO:
Ojeeeeeeee,
Neues Design für die 1500er.
Wenn mann pech hat und beim bestellen nicht aufpasst. bekommt mann die neue und musst nach V16.
Siemens Politiek..
Im Mall ist sie aber noch nicht.
"Die Baugruppen mit den neuen Artikelnummern könnenweiterhin im TIA Portal als Vorgängerversion mit der alten
Artikelnummer projektiert werden"
"Beim Tausch der CPU z.B. 6ES7515-2AM01-0AB0
gegen den kompatiblen Nachfolgetyp z.B. 6ES7515-2AM02-0AB0
muss nur die Speicherkarte in die neue CPU gesteckt werden"
.... aus den Folien.....
Ojeeeeeeee,
Siemens Politiek..
Alles gut, die sind ersatzteilkompatibel zu den Vorgängerversionen:
Weiß jemand ob WinCC Unified beim aktuell Release schon dabei ist? Der Installer hat zwar Unified im Namen, allerdings kann ich bei der Installation keinen Haken bei Unified setzen. Im TIA kann ich auch keine Unified RT bzw. Panel anlegen.
V15.1 war bei mir die stabilste Version, fast das ganze Jahr damit gearbeitet... nur in der USA nochmal mit V14, da waren die Performance und die Abstürze dann schon fast gruselig...
Bin bei einem zukünftigen Projekt schon fast drauf angewiesen die V16 zu nehmen, da werden mehrere 1200er in meiner Anlage mit 7 1500ern verbaut, und die sollen mit unseren
Standartbausteinen laufen, und da benutzen wir ziemlich häufig Funktionen, die erst ab der Firmware V4.4 mit Tia 16 einzug in die 1200er halten...
Also, erstmal alles wieder in ne VM packen und mal rumprobieren... eigentlich warte ich ja lieber die ersten paar Updates ab...
Hm, auf der Internetseite gibt es keinen separaten Download für das Unified... sollte dann dabei sein oder?
Ich versuche mich erst heute Abend an der Installation...
Dan hab ich das Sprachlich nicht ganz gut verstanden. Das heisst das ich die neue CPU auch mit V15.1 machen kann. Doch?
Ja, Du kannst die "neue" 1515 bzw. 1516 sogar unter TIA V12 verwenden. In der Hardwarekonfig projektierst Du die Vorgänger-MLFB. Beim Laden warnt er zwar, dass Online/Offline-Unterschiede bestehen, es funktioniert aber.
mit den 1513 war das ja schon seit einiger Zeit so...
Gruß.
PS:
was hier als "Verbesserung" verkauft wird:
Hardwarekonfiguration
Verbesserung der mechanischen Robustheit
S7-1500 CPUs mit neuem mechanischen Design
Die Integration des Displays in die CPU führt zu neuem
mechanischen Aufbau
Einbaumaße bleiben identisch
Leichte Abwandlung bzgl. Anschlussplatzierung der Stecker
(PN-Stecker 90° gedreht, DP-Stecker)
RUN/STOP-Schalter wird durch RUN/STOP Tasten ersetzt
Kein »Abbrechen« des RUN/STOP-Schalters mehr
»STOP ACTIVE« signalisiert, dass über den STOP-Taster
die CPU in STOP geschaltet wurde
Bedienung Urlöschen/Reset: Identisch zur bisherigen
Display ist stets ablesbar auch bei geöffneter Klappe
Mechanischer Manipulationsschutz bleibt erhalten
Ersatzteilfunktionalität
Die CPUs sind vollständig ersatzteilkompatibel zu den
Vorgängerversionen
war bei der 1513 eher ein Rückschritt... den Rj45 Stecker kriegt man bei der 1513 nicht mehr raus, und den Run/Stop-Schalter fand ich auch besser als die Tasten. Ob die Displays jetzt länger halten, wird man sehen. Jedenfalls wenn jetzt das Display kaputt ist, geht auch kein Run/Stop mehr...
Naja, immer mal was neues...
unified ist integriert in die Setups.
Beim Setup dann einfachj unified auswählen.
Wenn unified nicht ausgewählt werden kann dann bitte die selektion auf unified setzten und den Blick nacht unten gleiten lassen.
Dort im infotext steht was man so alles noch im Windows aktivieren muss damit sich unified installieren lässt (ASP.net, IIS usw.).
Erst wenn die Windowskomponeten installiert sind kann man auch unified installieren!
Engineering-Tool für die Konfiguration von SIMATIC Unified Panels und PC-basierten Benutzeranwendungen mit WinCC Unified. Zur Nutzung der Software ist eine Lizenz erforderlich.
Gesperrt durch :
Teile der Windows-Komponente 'Internet Information Services (IIS)' fehlen.
Erforderliche Komponenten:
Static Content,
ASP,
ASP.NET oder ASP.NET 4.5 oder höher.
Sie können diese Windows-Standardkomponente hinzufügen über 'Systemsteuerung\Software\Windows-Komponenten hinzufügen'.
Static Content: Internetinformationsservice -> WWW-Dienste -> Allgemeine HTTP-Features -> Statischer inhalt (aktivieren)
ASP usw. : Internetinformationsservice -> WWW-Dienste ->Anwendungsentwicklungsfeatures -> ASP und ASP.NET 4.8
Christoph
Im Aktivierungs-/Fehlerfenster wird die fehlende Lizenz angezeigt, die kann man durch anklicken markieren - wodurch dann der Button "Aktivieren" aktiv wird. Wenn du auf diesen Klickst wird die Trail Lizenz aktiviert.
