TIA Neuerungen in Tia V16 inkl. Downloadlinks
Ja, und das sagt das Ich keine Lizenz habe...
Geht das vlt. nicht wenn ein MLK für V15 installiert ist?
hallo Jochen,
läuft bei dir der Rest vom Tia noch?
hab zur Zeit Probleme das der Alm Dienst unter Ltsb 2019 beim Tia 16 immer Wieder abschmiert.
ist aktuell aber nur mein Testprojekt mit Prio zz.
Gruß Tia
Ich muss morgen auch mal schauen, nach abgebrochener V16 Installation ( weil ein inkompatibles V13 Paket installiert ist ) meldet Wincc flexible 2008 das keine Lizenz mehr da ist.
Es ist nur ein Testrechner, ich werde wohl das Backup von gestern wieder aufspielen
Denke mal, es ist ratsam, dass Teil in einer extra VM ohne andere TIA-Portal-Versionen zu installieren.
Hab das vorhin mal gemacht, hat funktioniert, nachdem ich auch diverse Systemsoftware nachinstalliert habe.
Es wird nach der Installation der Systemsoftware kein automatischer Neustart durchgeführt, bei mir konnte ich TIA V16 aber erst nach einem Neustart von Win10 installieren.
PS: Ich hab noch Win10 1803. Dazu sagt Die TIA-Installation, das ist zu alt für V16, ich kann es aber auf eigene Gefahr installieren. (immerhin :-) ) D.h. im Umkehrschluß, mit V13 und evtl. auch mit V14 zusammen geht da nichts, denn die sind für ein neues Win10 ja eher auch nicht zugelassen. so wie ich das sehe läuft es ohnehin darauf hinaus, jede TIA-Version in eine eigene VM zu installieren. Immerhin, die Migration eines V15-Projektes mit WinCC-Adv lief fehlerfrei durch, ein V15.1-Projekt mit WinCC-Prof geht nicht, dazu muß man WinCC-Prof installieren. Kann man wohl keine "alten" Visu in die Neue überführen???
Ich würde auch eine VM empfehlen. Habe gestern die V16 installiert, dann ging mein Step7 nicht mehr! Hab einen Wiederherstellungspunkt wiederhergestellt. Nun funktioniert wieder alles...
@Ralle:
v14 ist meines Wissens nach mit den neuesten ServicePack schon unter Win10 zugelassen?!
Gibt es eigentlich schon eine neue Version des Export to Scada Tools für V16 und WinCC 7.5?
Oder benötigt man dies nun nicht mehr?
Bei WinCC kannst du im 1500er Kanal automatisch aktualisieren anwählen.
Für die program_Alarm Meldungen auf jeden fall.
ob es auch für die Variablen gillt weiss ich nicht.
Setzen heut7morgen erst eine VM mit 7.5 auf.
Bram
Was mir auch noch eingefallen ist, was ich aber selber nicht testen kann:
Ist Tia V16 jetzt für High DPI Monitore optimiert worden?
Auf meinem 32Zoll 4k Monitor sah das V15.1 echt gruselig und unbedienbar aus...
Ich habe bis vor Kurzem auch vor einem 40" Philips mit UHD gesessen und am TIA Portal gearbeitet, da geht es wirklich gut. Texte etc.. passen auch super, Windows Skalierung eben auf 100% stellen ist wichtig, sonst gewinnt man ja auch keinen Platz. Nun sitze ich wieder an zwei FHD Bildschirmen und verbringe wieder den Tag lang damit Fenster zu schieben...
und ja.. da liegt das Problem ganz klar bei Herrn Siemens ;)
@ePlan, das lief ebenfalls problemlos, habe es bei mir zwar nur ab und zu gebraucht, aber unser Zeichner hat es den ganzen Tag drauf laufen gehabt und möchte nun auch nicht mehr ohne :ROFLMAO:
