OP
bkizilkaya
// ID Zuweissen
#Schalter_ID[1] := 101;
#Schalter_ID[2] := 102;
#Schalter_ID[3] := 103;
#Schalter_ID[4] := 104;
#Schalter_ID[5] := 105;
// Schalter_Flanek abspeichern
#Schalter_zustand[1] := #schalter_1;
#Schalter_zustand[2] := #schalter_2;
#Schalter_zustand[3] := #schalter_3;
#Schalter_zustand[4] := #schalter_4;
#Schalter_zustand[5] := #schalter_5;
// Puffer eintrag abspeichern
FOR #i:=1 TO 5 BY 1 DO
#Schalter_Flanke[#i] := #Schalter_zustand[#i] AND NOT #Schalter_flanke_speicher[#i] ;
#Schalter_flanke_speicher[#i] := #Schalter_zustand[#i] ;
IF #Schalter_Flanke[#i] THEN
// wird die Schalter_ID zu den ersten freien Ebene hingefügt.
#Plaziert := FALSE ;
FOR #j:=1 TO 5 BY 1 DO
IF #Puffer[#j]=0 AND NOT #Plaziert THEN
#Puffer[#j] := #Schalter_ID[#i] ;
#Plaziert := TRUE ;
END_IF ;
END_FOR ;
END_IF ;
END_FOR ;
// Puffer eintrag löschen
FOR #x:=1 TO 5 BY 1 DO
#Schalter_Flanke[#x] := NOT #Schalter_zustand[#x] AND #Schalter_flanke_speicher[#x] ;
#Schalter_flanke_speicher[#x] := #Schalter_zustand[#x] ;
IF #Schalter_zustand[#x] THEN
// wird die Schalter_ID in der entsprechenden Zelle gelöscht und die eins höhere Zelle wird dann verschoben in die tiefste Zelle
#Entfernt := false ;
FOR #y:=1 TO 5 BY 1 DO
IF #Puffer[#y] <> 0 AND NOT #Entfernt THEN
#Puffer[#y] := #Puffer[#y + 1] ;
#Entfernt := TRUE ;
END_IF ;
END_FOR ;
END_IF ;
END_FOR ;
// reseten
IF "reset" THEN
FOR #k := 1 TO 5 BY 1 DO
#Puffer[#k] := 0;
END_FOR;
END_IF;
Ich denke, da sich bkizilkaya schon intensiv mit der sich selbst gestellten Aufgabe beschäftigt und auch einen eigenen Lösungsweg fast fertig hat, ist es auch in dieser Phase schon legitim, meine Variante als solche zu posten.wie würdest du es machen kannst du mir ein Beispielcode aufzeigen?
[FONT=Courier New]FUNCTION_BLOCK "X_aus_N"
CONST
N:= 5; // Anzahl Ein-/Ausgänge
XS:= 2; // Standard-Anzahl max. eingeschalteter Ausgänge
END_CONST
VAR_INPUT
IN: ARRAY [1 .. N] OF BOOL; // Neuer Zustand der Eingänge
X: INT; // Anzahl max. eingeschalteter Ausgänge
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT: ARRAY [1 .. N] OF BOOL; // Ausgänge
END_VAR
VAR
IN_OLD: ARRAY [1 .. N] OF BOOL; // letzter Zustand der Eingänge
ORDER: ARRAY [1 .. N] OF INT; // Speicher für Einschaltreihenfolge
END_VAR
VAR_TEMP
i: INT; // Hilfsvariable Schleife Ein-/Ausgänge
j: INT; // Hilfsvariable Schleife Reihenfolgespeicher
END_VAR
// Eingänge auf Zustandsänderungen prüfen:
FOR i:= 1 TO N BY 1 DO // Alle Eingänge der Reihe nach prüfen
IF IN[i] AND NOT IN_OLD[i] THEN // Wenn positive Flanke des Eingangs
FOR j:= 1 TO N BY 1 DO // dann Reihenfolgespeicher von unten an durchsuchen
IF ORDER[j] = 0 THEN // Wenn Reihenfolgefeld noch leer
ORDER[j]:= i; // dann Nummer des Eingangs eintragen
EXIT; // und Schleife abbrechen
END_IF;
END_FOR; // nächstes Speicherfeld
ELSIF IN_OLD[i] AND NOT IN[i] THEN // sonst wenn negative Flanke des Eingangs
IF ORDER[j] = i THEN // Wenn Eintrag des Eingangs gefunden,
ORDER[j]:= 0; // dann Eintrag löschen
EXIT; // und Schleife verlassen (und Stelle merken)
END_IF;
// Ggf. alles Folgende 1 Stelle nach unten schieben
IF j < N THEN // Wenn Eintrag nicht im letzten Speicherfeld
FOR j:= j TO N - 1 BY 1 DO // dann vom Feld des Eintrags bis zum vorletzten Feld
ORDER[j]:= ORDER[j+1]; // Inhalt vom Speicherfeld drüber kopieren
ORDER[N]:= 0; // letztes Speicherfeld Eintrag löschen
END_IF;
END_IF;
IN_OLD[i]:= IN[i]; // Zustand des Eingangs für nächsten Zyklus speichern
END_FOR;
// alle Ausgänge rücksetzen
OUT[i]:= false; // alle Ausgänge rücksetzen
END_FOR;
// Anzahl X (max. eingeschalteter Ausgänge) ggf. korrigieren
X:= SEL ( G:= X < 1 OR X > N, IN0:= X, IN1:= XS); // Wenn X innerhalb 1 und Maximum, dann verwenden
// max. Anzahl Ausgänge setzen
FOR i:= 1 TO X BY 1 DO
OUT[ ORDER[i] ]:= true; // max. gewünschte Anzahl Ausgänge setzen
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK[/FONT]
[FONT=Courier New]FUNCTION_BLOCK "IN_OUT_to_Array"
CONST
END_CONST
VAR_INPUT
S_IN: INT; // Startbyte der Eingänge
S_OUT: INT; // Startbyte der Ausgänge
END_VAR
VAR
IN: ARRAY [1..N] OF BOOL; // Array der Eingänge für "X_aus_N"
X_N: "X_aus_N"; // FB "X_aus_N" als Multiinstanz
END_VAR
VAR_TEMP
END_VAR
// Eingänge ins Array
IN[i] := E[ S_IN + ( i - 1 ) / 8 , ( i - 1 ) MOD 8 ]; // Eingang ( Byte, Bit ) ins Array eintragen
END_FOR;
// "X_aus_N" aufrufen
X_N ( IN:= IN, X:= X );
// Ausgänge aus Array übernehmen
A[ S_OUT + ( i - 1 ) / 8 , ( i - 1 ) MOD 8 ]:= X_N.OUT[i]; // Ausgang ( Byte, Bit ) aus Array übernehmen
END_FOR;
// Eingänge aus Zustandsänderung prüfen
FOR #i := 1 TO 5 BY 1 DO
IF #Schalter_zustand[#i] AND NOT #Schalter_Zustand_OLD[#i] THEN
FOR #j:= 1 TO 5 BY 1 DO
IF #ORDER[#j] = 0 THEN
#ORDER[#j] := #i;
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
ELSIF #Schalter_Zustand_OLD[#i] AND NOT #Schalter_zustand[#i] THEN
FOR #j := 1 TO 5 BY 1 DO
IF #ORDER[#j] = #i THEN
#ORDER[#j] := 0;
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
IF #j < 5 THEN
#ORDER[#j] := #ORDER[#j + 1];
END_FOR;
#ORDER[5] := 0;
END_IF;
END_IF;
#Schalter_Zustand_OLD[#i] := #Schalter_zustand[#i];
END_FOR;
// reseten
IF "reset" THEN
#ORDER[#k] := 0;
END_FOR;
END_IF;
Die Zuweisungen für die Ausgänge sind nur nicht gepostet?Mein Code:Code:... ELSIF #Schalter_Zustand_OLD[#i] AND NOT #Schalter_zustand[#i] THEN FOR #j := 1 TO 5 BY 1 DO IF #ORDER[#j] = #i THEN #ORDER[#j] := 0; EXIT; END_IF; END_FOR; IF #j < 5 THEN [COLOR=#FFA500]// [/COLOR]FOR #j := 1 TO 5 BY 1 DO [COLOR=#ffa500] --> // hier darf nicht an Stelle 1 des Arrays begonnen werden, sondern dort, // wo die vorige Schleife nach dem Löschen des Inhalts abgebrochen wurde. // Die Stelle steht in der Variable #j -> Jetzt werden auch Stellen verschoben, // vor denen gar nichts gelöscht wurde und die erste Stelle geht z.B. immer verloren, // wenn eine spätere Stelle gelöscht wird! // Außerdem darf die Schleife auch nur bis zur vorletzten Stelle des Array's gehen, // weil sonst bei "#j + 1" eine Bereichsüberschreitung stattfindet! [/COLOR][COLOR=#00ff00] // Richtig: [/COLOR] FOR #j := [COLOR=#00ff00]#j[/COLOR] TO [COLOR=#00ff00]4[/COLOR] BY 1 DO[COLOR=#ffa500] [/COLOR] #ORDER[#j] := #ORDER[#j + 1]; END_FOR; #ORDER[5] := 0; END_IF; END_IF; #Schalter_Zustand_OLD[#i] := #Schalter_zustand[#i]; END_FOR; ...
Äh... , so wie oben in meinem Code?Hallo hucki.
Wie deklariert man Konstanten in Classic ? Und als Bereiche für Arrays verwendet ?
Das wurde mich interessieren.
Hatte gedacht das diese Funktionalität gibt es gar nicht.
......Code:[FONT=Courier New]FUNCTION_BLOCK "X_aus_N" [COLOR=#00ff00]CONST N:= 5; // Anzahl Ein-/Ausgänge[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR]XS:= 2; // Standard-Anzahl max. eingeschalteter Ausgänge[COLOR=#00ff00] [/COLOR][COLOR=#00ff00]END_CONST[/COLOR][COLOR=#00ff00] [/COLOR] VAR_INPUT IN: ARRAY [1 .. [COLOR=#00ff00][B]N[/B][/COLOR]] OF BOOL; // Neuer Zustand der Eingänge X: INT; // Anzahl max. eingeschalteter Ausgänge END_VAR VAR_OUTPUT OUT: ARRAY [1 .. [COLOR=#00ff00][B]N[/B][/COLOR]] OF BOOL; // Ausgänge END_VAR [/FONT][FONT=Courier New]...[/FONT]
[FONT=courier new]CONST
[COLOR=#00FF00] Spalten:= 7; // Anzahl Spalten
Zeilen := 6; // Anzahl Zeilen[/COLOR]
END_CONST
VAR
SPIELFELD: ARRAY [1 .. [COLOR=#00FF00]Spalten[/COLOR], 1 .. [COLOR=#00FF00]Zeilen[/COLOR]] OF INT; // Spielfeld (7 Spalten, 6 Zeilen)
SPIELZUEGE: ARRAY [1 .. [COLOR=#00FF00]Spalten * Zeilen[/COLOR], 0 .. 3] OF INT; // Speicher Spielzüge (max. 7 Spalten x 6 Zeilen = 42 Spielzüge,
[/FONT]...
