TIA NTP 1500er über Port X2
volker
Supermoderator
Teammitglied
Hallo
Ein Kollege von mir versucht gerade die Uhrzeit per NTP zu synchronisieren auf Port X2.
Fehler ist: NTP-Server nicht gefunden.
CPU ist eine 1517
Port X1 hat ein IP-Range 192.168.1.x (Anlagennetz)
Port X2 172.x.y.z (Firmennetz. ist ein VLan)
Der NTP-Server liegt im Range von X2.
Wenn man das PG in den Range von X2 nimmt lässt sich der NTP-Server auch anpingen.
Ich habe das schon mal gemacht. Allerdings war bei mir alles über Port X1 (war auch in einem VLan).
Geht das nicht über X2? oder kann das ein IT-Problem sein.
mhm... ist es möglich X1 - X2 untereinander zu tauschen um dies auzuschließen ? Passen außer der IP auch alle anderen Einstellungen für das Netzwerk?
Thomas
Zieh die CPU vom X2 ab und steck dort das PG an, gib diesem die gleiche IP wie der CPU und sonst auch alle Einstellungen gleich (also Subnetmask und Defaultgateway) dann testest du mit NMAP einfach, ob du den NTP auch als solchen erreichen kannst.
(Ping und sonstige TCP-Verbindungen kann man nicht vergleichen, sollten die Pakete über einen Router/Firewall in der Firma gehen...)
MfG Fabsi
