NudelKochTopf
mit TD kannst du schon SW Ändern. Hab leider noch keins verbaut, aber wies rausgekomen ist mich ein bisschen Schlau gemacht. Zeiten gehen sowiso, einfach Anhacken für Änderung, dann (ich glaub mit ESC) kommst du zu denen Wenn LOGO im Run ist, werden dann nur die Angezeigt, die zur Änderung freigegeben sind. Für Temp und andere Analogwerte muss ich passen, da hab ich mich nicht schlau gemacht und hab zuhause leider auch keine SW.
Wer zu viel Zeit hat, der kann mal folgendes Probieren:
in der SW Ausgabestend 0 vorwählen, dann folgendes Programm entwickeln:
Schiebetor mir Gittern:
bevor das Tor Fährt Leuchte Blinken lassen, wenn entsprechend lang geblinkt wurde darf das Tor fahren.
Ausglöst wird das durch einen Kontakt (Impuls, dann Blinken, Tor fährt auf, wartet gewisse Zeit , dann wider Blinken, Tor fährt zu. Bei Dauerkontakt : Blinken, nach Zeit , Tor auffahren offen stehen lassen. wenn Dauerkontakt weggeht, Blinken, nach Zeit dann zufahren. Sicherheit: Hauptsächlich Rutschkupplung, aber noch 3 Druckwellenleisten: Stirnseite Tor: bei zufahren und Auslösen stehen bleiben, solange zurückfahren bis DWL1 wider ok, warten, dann zufahren. DWL2 an Pfosten (da das ein Gittertor ist) selbe Funktion wie DWL1, DWL3 bei Auffahren Inverse Version wie DWL1.
Die Endschalter sind in der Anlage, wenn entsprechend lang gefahren wurde kann mann davon ausgehnen, dass das Tor in der entsprechenden Stellung ist.
Wie gesagt, SW erst auf LOGO Version 0 umstellen (glaube das waren 6 oder 7 Blöcke in Reihe und max 40 oder so, div Spezialfunktionen gabs damals auch noch nicht, . . . SW hatten wir auch noch nicht, alles mit Tasten auf der LOGO geprogt und mit Drähten (230AC) live ausprobiert).
Ach ja Lochtschranken gibts auch noch: Wenn Tor zufährt und LS unterbricht, dann Tor nochmal ganz auf, Wartn, . . .
Hat mich damals viel Zeit gekostet, war damals als die LOG frisch rauskam, also meine Erste LOGO.
Aber das Tor gibts heute noch, wurde vor 7 Jahren oder so an einen anderen Standort umgesiedelt, LOGO ist durch Kondensation vor 4 Jahren gestorben, Neue rein und Originalprog raufgespeilt :)
lg Winnman
@Faruk, ich wollte jetzt mal etwas über Deinen Wissensstand erfahren, also was PWM ist weißt Du? Das ist jetzt wichtig, wiel wir beide von derselben Sache reden müssen. Ich glaube auch, das Du nicht unbedingt die PID Regelung brauchst, das ist nun tatsächlich für einen Einsteiger doch etwas oversized und wahrscheinlich in dem Falle gar nicht nötig. Eine reine P - Regelung tut es hier auch, so genau muß das nicht sein. Dazu aber später mehr. Falls ich morgen etwas Zeit finde will ich mir den Regelkram etwas anschauen.
Versuche doch für das erste mal noch die Parametrierung für Deine Steuerzeiten der Töpfe mit dem TD zu programmieren und zu testen. Die Simulation ist eigentlich dafür sehr brauchbar.
Danke im übrigen für das Angebot, aber ich habe hier noch eine richtige Lizenz liegen, wie gesagt ich habe sonst mit dem Zeugs nicht soviel am Hut.
Edit:
@winman, auch ich kenne die Version 0BA0 mit der habe ich auch angefangen, die L Version konnte da auch ein wenig mehr als die kleine. Zu den Zeiten, als Männer noch Männer waren und der Rasen noch grün.....
Mario
@Mario: Es ist mir nicht nur ein begriff Puls-Width Modulation, aber ich komm nicht mit LOGO Parametern Klar. Ich habe rum experimentiert aber was ändere und was ich raus bekomme (wohl bemerkt im Simulation) für mich nicht verständlich genug...... Bisschen dummmmm......
wäre da Unterstützung Hilfreich.
Faruk
Hallo winman, gut möglich, als ich die erste brauchte waren die Dinger dann zumindest schon da, und die kleine schon billiger als manches Zeitrelais. Auf jeden Fall für viele kleine Dinge eine bezahlbare Steuerung, die Vielfältigkeit in diesem Marktsegment belegt ja auch den Bedarf. Und das hatte Siemens als erstes erkannt und umgesetzt. Gruß Mario
LOGO! TD Menüsteuerung
also inzwischen habe zusammen geschustert was geht am ende einiger maßen hat geklappt.An bei Kopie von der Arbeit. Aber jetzt brauche Info !!!!
Also bei der Menüsteuerung schaut mal auf der Einschaltverzögerung habe feste Zeit. Ich möchte das man zeit über TD Selber eingeben kann aber wie?
beim Zeit glied auf die Eigenschaften, da gibts was zum anhacken (weiss nicht mehr genau wie es heisst, sollte aber was mit Bedienen, . . .oder so sein).
Wenn die LOGO dann in RUN ist, kommst du mit ESC in ein Menue, da gibts Parameter ändern, hier werden alle Bausteine Angezeigt bei du das vorherige gesetzt hast. (kleine Tabelle für den Start daneben (BN1 = Zeit Nudeln im Wasser, BN20 = Zeit 2. Eintauchphase, . . . musst du halt anpassen.)
danke für den Tipp, es ist klar das man so machen kann, aber die Leute die Nudel Kochen sollen nur über Tasten bestimmte Felder Eingeben. Kannst du dir vorstellen wenn eine irgend eine Wert ändert dann aus mit Nudel kochen. Aus dem Grunde wollte ein Zwangs Eingabe einführen so mit das er nicht was anders ändert.
Faruk
Hallo Faruk,
wieviele unterschiedliche Zeiten braucht Du denn? Ist es vielleicht möglich feste Zeiten zu hinterlegen? Die Bediener wählen dann nur das entsprechende Programm.
Frank
Kannst die Zeit auch mit einem Takt und Zähler lösen, über Tasten Zählst du bei SW Zähler rauf / Runter, 2. Zähler Auf den SW vom 1. setzen, und im Sec Takt runterzählen, dannkannst du im Display auch die noch benötigte Zeit sehen.
hallo Frank,
deine Lösung habe ich auch gedacht denke es ist OK. So würde ich machen. Dann erspare mir viele Ärger.
zum Steuern von Heizplatte, da habe manche Probleme mit der Parameter von PWM. Hast du nicht irgend was verständliches für Dummies?
Faruk
PS: Hast du dir Menu Steuerung mal Angesehen, gibt da was das ich übersehen hab.
Hallo Faruk,
ich habe mir das gerade mal angesehen, sieht gut aus! Ob das jetzt so zu verwenden ist ergibt sich im Laufe des noch zu erstellenden Programms.
Hast Du das alles selbst gemacht? Wenn ja dann kommst Du gleich ins 2. Lehrjahr :p.
Bevor Du an das programieren gehst, untersuche mal Deinen Ofen und prüfe ob die vorhandenen Knöpfe Taster oder Schalter sind, das ist wichtig für die programmierung.
Ich denke nach wie vor es genügt eine einfache Temperaturreglung. Am besten du schaltest mal alle Heizungen paralell, lässt Wasser in das Becken und gibst dann Spannung auf die Heizung. Benutze ein Termometer und versuche mal zu dokumentieren was der Ofen eigentlich macht.
Frank
PS: Morgen gibt es keine Nudeln, ich werde grillen, schließlich wohne ich in Thüringen.:D
hi Frank,
hoffe hast du deine Grillparty gut überstanden, ich programmier wild ehr je zu vor. Ich gerade bei PI-PWM Steuerung für meine Heizplatte zustande bringen.
Melde mich wieder mal.
Danke nochmals.
FAruk
Hallo Faruk,
sieht doch schon gut aus, ich hatte heute erst Gelegenheit mal wieder vorbeizuschauen. Ich weiß noch nicht wie ich heute drauf bin, Du kannst ruhig mal den Vorschlag vom Frank bezüglich der Temperaturregelung probieren. Ich denke zwar das das nicht so einfach wird, da hier auch der Montagepunkt des Fühlers eine gewaltige Rolle spielt. Aber einen Versuch ist es allemal wert. Ist ja nur ein Programm. Und das läßt sich ändern.
Falls ich wieder richtig munter sein sollte werde ich mich mal mit diesem PWM Modul auseinandersetzen und mal schauen ob man da auch eine einfache Proportionalregelung hinkriegt.
Wie weit ist Deine Hardware?
Mario
