Offline - Online Projekte vergleichen?
Sinn hätte es schon, doch glaub ich nicht dass Siemens da noch was macht.
Bei den OP7 oder OP17 könnte man im Protool-Projekt unter Projekt info das Register Statistik den Eintrag vom letzten transferierens notieren.
Anschliessend das Projekt transferieren -> wenn der Loader am OP gestartet wurde zeigt er das Datum und Uhrzeit des letzten Transfers an. Wenn dieser mit den Daten übereinstimmt sollte das Projekt identisch sein.
Ob diese Methode bei den WinCE-Geräten auch geht bin ich mir nicht sicher. In der Regel frage ich bei den Kunden die auch die Software haben ob sie Änderungen gemacht haben.
Gruss
Guenni
Bleibt eigentlich nur noch ProSave.
Bei winCCflex gibt es eine Option rücktransfer ermöglichen. Ob und wie das funzt hab ich allerdings bis jetzt noch nicht ausprobiert.
ProSave bringt aber auch nichts,
du hast dann halt einen nicht bearbeitbaren Abzug.
Den du trotzdem nicht irgendwie vergleichen kannst ...
Die Option "Rücktransfer ermöglichen" gab es unter Protool auch schon,
aber meines Wissens nur bei den Windows CE Geräten, da das ganze
unter anderem eine CF-Karte bedingt.
Fakt ist wenn die Projektierung bzw. deren aktuelle Version verschwunden ist,
hat man bei Siemens Panels keine Chance noch rauszufinden was geändert wurde.
OK, ewiges Suchen funktioniert natürlich trotzdem.
Hat man gar keine Projektierung mehr kann man alles neu machen ...
Mfg
Manuel
der rücktransfer bringt aber eigentlich auch nichts, wenn man ein geändertes projekt übträgt, wird das alte überschrieben! somit hätte man nur wieder die möglichkeit das aktuelle projekt runterzuladen...
wincc: schade dachte siemens hätte dort vielleicht so eine funktion untergebracht...
