TIA Online Probleme TIA V13
Lediglich dazu kamen dann noch die Fehlermeldungen das die Bearbeitung des Weck-OB den Zeitfehler erzeugt hat, wenn ich mit dem PG verbinden wollte...
Sowas dürfte aber auf gar keinen Fall passieren, daß das PG die Weck-OB stört :roll: da ist ziemlich sicher die Priorität des Weck-OB zu niedrig oder die Firmware der CPU schert sich einen Dreck um die Prioritäten... z.B. werden Weck-OB höchstmöglicher Priorität anscheinend durch Profinet-IO unterbrochen.
als ich dass erste mal mit TIA in Berührung kam, habe ich win wenig rumgespielt und wollte die Software kennenlernen.
Damals stellte ich auch schon fest, dass sich die Programmcodeabarbeitung online teils anders verhält als offline.
Hier der alte Threat:
TIA V13 Bug
Ich weiß schon, die paar Zeilen die programmiert sind, sind quatsch und so nicht richtig. Aber interessanter weiße wurde
er Online abgearbeitet und offline nicht mehr ?!?! Siemens habe ich ein Video davon geschickt, es kam nur eine kurze Antwort
mit dem Hinweis, dass ich ein FW Update durchführen soll ( aktuellste war schon drauf ).
So, extra nochmal die Handbücher durchwühlt :)
Kommunikation läuft angeblich mit Priorität 15
16-26 ist u.a. Motion-Control, in meinem Fall die Achse bei 1ms
Bei dem Weck-OB hatte ich die "Defaulteinstellungen der Priorität abhängig vom Zeittackt" gewählt. Dieser liegt bei <2ms bei Prio 17
Da ich dort mit 1ms als erstes Probiert hatte und dieser mir dann auch schön beim PG-Verbinden den OB80 getriggert hatte, schert sich die Firmware von der 1511C-1PN einen Dreck um die Prioritäten, sobald sich das TIA-Portal mit der CPU verbindet :sb5:
Das Melden ans Big-S erspare ich mir allerdings, denn sonst wird das entweder in V21 behoben sein oder ignoriert ;)
MfG Fabsi
