Servus Jacke,
nun, bin zwar nicht der große Spezialist, aber das Problem mit Windows 7 /64 bit ist, dass Siemens so schlau war und bei dieser Konfiguration mit Step7 keine Serielle Schnittstelle mehr unterstützt bzw. zu Verfügung stellt. Wenn Du also jetzt ein Adapterkabel hast, das über USB als SerialPort arbeitet, dann funktioniert das nicht mit der Übertragung, weil nicht wählbar.
Mükrosoft hat wohl erkannt dass viele Applikationen nicht mit W7/64 zurecht kommen, und auf Druck des Marktes reagiert die stabile W-XP Version (wenngleich offiziell abgekündigt) über ein Hintertürchen wieder zu reaktivieren. Unter W7/64 besteht die Möglichkeit einen Windows-XP Modus zu starten (virtueller PC). Den muss man dann mit Step7 versehen (also dort installieren), und schon hat man wieder alles was man so braucht. Damit sollte es dann auch über den konventionellen Weg mit dem MPI Adapter wieder funktionieren...
:TOOL:
