OP17 an PC und S5 100U Anschließen
@martin007
op 17 kann nur seriell. daher kann man das gar nicht falsch einstellen.
Wie MSB schon geschrieben hat, Du bauchst keinen Konverter (TTY/RS232-Umsetzer).
ich habe schon etliche op17 programmiert. eine auswahl ob rs232 oder tty habe ich dort noch nie gesehen.
kenne rs232 nur vom op7.
Unter Transfer/Einstellungen steht Seriell COM1 und mehr gibt es doch nicht zum Einstellen oder???
Ich habe auch schon den Konverter dazwischen gehapt dann is es auch ned gegangen. Und einstellen kann ich da nichts bzw. ich wüsste nicht wie.
Ja, man kann auch den Übertragungsweg einstellen.
Bei einigen OP's (zB OP3) kann man das Projekt auch über die MPI-Schnittstelle übertragen. Deshalb sind Am OP und in ProTool auch immer der gleiche SchnittstellenTyp einzustellen.
Wo mann des jetzt genau unter ProTool einstellt, kann ich jezt nicht sagen.
Martin
Wenn du schon einige programmiert hast dann kanst du mir doch bestimmt mal sagen was ich jetzt für ein Kabel nehmen muss mit welcher Belegung genau!?!?
Weil dann wär schon mal sicher dass das stimmt.
Andreas
also ich mach op17 immer mit tty.
das kabel welches ich benutze ist das normale
pg-ag kabel von siemens. belegung in den beiden grafiken meiner vorigen mail.
wie dein wandler belegt ist, weiss ich nicht.
der von elv hat nicht die standart siemens belegung.
siehe hier
https://www.sps-forum.de/threads/8810
@martin007
Richtig das OP kann nur RS232, aber ProTool kann falsch eingestellt sein.
Von welchen OP sind den deine Bilder:confused:
Nicht vom OP17, dieses hat keine 25pol-Steckverbindung.
Martin
also den von ELV habe ich nicht. Ich hab mir aus Ebay einen bestellt und der hat bis jetzt super funktioniert. Und soweit ich das verfolgt habe müsste er dann auch jetzt gehn nur tut er hald eben nicht.
Andreas
ja da geht das Problem schon wieder los. Beim PG ist das doch ganz anders. Und ich machs ja übern PC. weil jetzt kommen wieder viele verschieden Belegungen zusammen dann bin ich so weit wie am Anfang.:confused:
benutze das gleiche kabel welches du zur kommunikation zur cpu verwendest. das ist dann auf jeden fall schon mal richtig.
max transferrate ist 19200.
irgendwo habe ich gelesen, das das op keine 20ma zur verfügung stellt.
evtl musst du deinen adapter auf aktiv schalten, sodass der die zur verfügung stellt.
ja so hatte ich es von Anfang an gehapt. Aber so geht es ja nicht und direkt Umstellen kann ich den nicht. Was mus ich na dann machen?
Andreas
habe eben mal nachgesehen.
mein elv adapter kommuniziert mit einem op15 im passiv-modus.
bei aktiv funktioniert es nicht.
vielleicht hilft dir das hier noch weiter.
bei mir ist dort 9600 eingestellt. fifo ist ein und auf max.
ansonsten fällt mir jetzt so auch nichts mehr ein. :(
blöde frage.
die richtige schnittstelle hast du aber angewählt?
Wie soll ich den die beiden Schnittstellen Testen???
Also Recht viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Das eine Kabel wo die Abbilden hat ja zwei 9-pollige Stecker. Ich schau mir jetzt das andere Bild noch mal an aber ich glaube, dass hatte ich auch schon mal.
Wenn du die Schnittstelleneinstellung in ProTool meinst ja da hab ich COM1.
Andreas
Wenn ich in ProTool ein neues OP17-Projekt anlege, wird standardmäßig als Transfereinstellung eine Baudrate von 38400 Bits/s eingestellt. Kann es, dass das OP genau diese Baudrate benötigt? Die COM1-Schnittstelle müßte dann natürlich auch auf diese 38400 Bits/s eingestellt werden.
Wenn ich ein neues OP17-Projekt mit den OP-Standardbilder anlege, bekomme ich ein Bild Z_SETTINGS, in dem ich unter anderem Parameter für die Schnittstellen IF2 und IF1A/B einstellen kann. Vielleicht ist auch dort standardmäßig eine Baudrate von 38400 eingestellt?
Gruß Kai
beim op15 (ist vom prinzip ja vergleichbar mit de op17 (hab hier zu hause nur :( ein 15er)) habe ich dort stehen:
9600, 8, n, gerade.
habe dort aber noch nie was einstellen müssen.
und obwohl das auf 9600 steht übertrage ich die projekte mit 19200(pt).
38400 ist zu schnell. unter w98 klappt das manchmal. unter xp klappts nur <= 19,2.
aber wenns die geschwindigkeit wäre, würde im op zumindest mal eine anzeige kommen. irgendein error bei der übertragung.
