Outdoor Temperatursensor WiFi
Ja das stimmt, aber für was brauchst du mehr?
Zum Einrichten ist es ja länger aktiv, danach muss es ja keine ewigkeit online sein, senden und wieder ausschalten. Also bei mir laufen auch solche einwandfrei (OK diese sind bei mir Indoor)
Hmm MQQT brauchst du doch nicht. Der Shelly Sensor kann ja per Http Befehl senden und die 1200er sollte doch empfangen können.
Bei mir mache ich das auch hne MQQT. Ok Node Red empfängt hier die Daten, aber so auf die schnelle gegooglet und bei siemens sollte dafür eine Bibliothek geben, aber nie probiert.
@PN/DP will das mit ner 1200er realisieren und ggf die Website parsen.
nee, nicht die Webseite parsen. Erst dachte ich, ich sende einen http-Request (oder wie das heißt). Dann als das Stromspar-einschlafen klar wurde, wollte ich dass er so alle 5 Minuten aufwacht und die Temperatur (und den Batteriestatus sendet).
Es erwies sich allerdings, dass eine Kabel-Fensterdurchführung vieeel einfacher ist als gedacht, so dass ich den Shelly nicht mehr brauche. Ich werde aber interessehalber ein bisschen damit rumspielen. Das Paket soll heute schon an mich zuhause zugestellt worden sein...
In dem Raum wo die S7-1200 sitzt, ist ein Fenster was wohl nie geöffnet wird. Das muss ich mir mal genauer ansehen, was da als Draht durchführbar ist.
Der Außentemperatursensor ist nun installiert mit einem normalen flachen Telefonkabel. Es musste kein einziges Loch gebohrt werden. Für die Befestigung am Fensterbrett wurden 2 vorhandene Schrauben genutzt. Drahtlose Übertragung war nicht nötig.
