Parametriersicht von Instanz-DB's
blasterbock
Wenn man sich z.B. den Instanz-DB des FB58 ansieht, stellt man fest, dass es drei Ansichtsmöglichkeiten gibt :
1. Datensicht
2. Deklarationssicht
3. Parametriersicht.
Weiß jemand aus der Forumsgemeinde, mit welchem Tool man eine solche Parametriersicht erstellen kann, wer es liefert und was es kostet ?
Auszug aus der Hilfe:
[h=1]Parametrieren von Datenbausteinen[/h]Parametrieren von Datenbausteinen
Mit der Funktion "Parametrieren von Datenbausteinen" können Sie außerhalb des Programmeditors KOP/AWL/FUP
Aktualwerte von Instanz-Datenbausteinen bearbeiten und in das Zielsystem laden, ohne den gesamten Datenbaustein laden zu müssen.
Instanz-Datenbausteine online beobachten.
in der Parametriersicht Instanz-Datenbausteine und Multiinstanzen mit dem Systemattribut S7_techparam (Technologische Funktionen) komfortabel parametrieren und online beobachten.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie im SIMATIC Manager den Instanz-Datenbaustein über Doppelklick.
Bestätigen Sie die Abfrage, ob Sie die Funktion "Parametrieren von Datenbausteinen" aufrufen wollen, mit "Ja".Ergebnis: Der Instanz-DB wird in der Applikation "Parametrieren von Datenbausteinen" geöffnet.
Wählen Sie über Ansicht > Datensicht bzw. Ansicht > Deklarationssicht in welcher Sicht der Datenbaustein angezeigt werden soll.Bei Instanz-Datenbausteinen oder Multiinstanzen mit dem Systemattribut "S7_techparam" wird automatisch die technologische Parametriersicht geöffnet.
Bearbeiten Sie den Instanz-Datenbaustein nach Ihren Vorstellungen. Eventuelle Informationen, Warnungen und Fehler werden im Meldungsfenster angezeigt. Ein Doppelklick auf eine Warnung oder einen Fehler führt Sie zur entsprechenden Fehlerstelle.
Laden Sie geänderte Aktualwerte über Zielsystem > Parametrierdaten laden aus dem PG in die CPU, die Sie dem aktuellen S7-Programm zugewiesen haben.
Schalten Sie über den Menübefehl Test > Beobachten die Anzeige des Programmstatus für den geöffneten Baustein, ein und beobachten Sie die Bearbeitung der geladenen Aktualwerte online.
Hinweis
Bausteine, die das Systemattribut "S7_techparam" aufweisen, erkennen Sie, wenn Sie im SIMATIC Manager den Baustein selektieren, den Menübefehl Bearbeiten > Objekteigenschaften wählen und das Register "Attribute" öffnen.
Hallo 190B,
so weit war ich schon.
Meine Frage ist, wie kann ich einen solchen Instanz-DB erzeugen, so dass er dieses Attribut "S7_techparam" hat ?
Bzw. wenn ich das Attribut eingestellt habe, wie kann ich die benötigte Maske für dieses Attribut erstellen ?
der parameter wird vom system gesetzt z.B. bei den Temperaturreglerbausteinen FB 58 "TCONT_CP" und FB 59 "TCONT_S"
also bei technologischen funktionen
Ich selber habe es bisher noch nicht gemacht (weil noch nicht benötigt). Aber ich behaupte mal, daß es mit den technologischen Funktionen zusammen hängt.
Auszug aus dem Handbuch STEP7 V5.5
12.1 Parametrieren von Technologischen Funktionen
Mit der Funktion Parametrieren von Datenbausteinen können Sie die Temperaturreglerbausteine FB
58 TCONT_CP und FB 59 TCONT_S aus der Standard Library PID Control Blocks komfortabel
1. Öffnen Sie im SIMATIC Manager über Datei Öffnen Bibliotheken die Standard Library von
STEP 7.
2. Wählen Sie PID Control Blocks an und klicken Sie auf Blocks. Hier finden Sie folgende
Funktionsbausteine mit dem Attribut S7_techparam
- FB 58 TCONT_CP Temperaturregler für Stellglieder mit kontinuierlichem oder
impulsförmigem Eingangssignal
- FB 59 TCONT_S Temperaturregler für integralwirkende Stellglieder
3. Kopieren Sie den gewünschten Funktionsbaustein (FB 58 bzw. FB 59) aus der Standard Library in
Ihr Projekt.
4. Legen Sie über Einfügen S7-Baustein Datenbaustein einen Instanz-DB zum gewünschten
FB an.
5. Öffnen Sie im SIMATIC Manager den Instanz-DB über Doppelklick, um die Funktion
Parametrieren von Datenbausteinen zu starten.
Ergebnis Der Instanz-DB wird in der technologischen Sicht geöffnet. Sie können den Instanz-DB
nun auf komfortable Art parametrieren und online beobachten.
6. Tragen Sie in der Technologischen Sicht die gewünschten Reglerwerte ein. Eventuelle
Hinweis
Bausteine, die das Systemattribut S7_techparam aufweisen, erkennen Sie, wenn Sie im SIMATIC
Manager den Baustein selektieren, den Menübefehl Bearbeiten Objekteigenschaften wählen und
das Register Attribute öffnen.
Wie erzeuge ich die in den Attributen angeführte Datei ?
Beim FB58 Instanz-DB heißt diese Datei "S7WRTX.TCONT_CP, aber die kann ich nirgendwo in den Simatic-Verzeichnissen finden, sonst hätte ich die analysieren/modifizieren können.
Hallo blasterblock,
ich habe mal ein neues Projekt eröffnet, den OB1 geöffnet und dort (wie es in der Beschreibung Beitrag #5 steht) den FB 58 aus der PID Control Blocks-Libary den FB 58 eingefügt. Anschließend im S7-Manager bei dem Projekt einen neuen DB als Instanz-DB eingefügt und ihn als DB58 benannt. Ob es zwingend notwendig ist ihn als DB58 zu benennen, keine Ahnung.
Dann Doppelklick auf den DB und folgendes Fenster ging auf:
Wie ich die Sache sehe möchte der TE nicht wissen wie man mit der Parametrieransicht umgeht und für was sie benutzt wird sondern wie man selbst FB´s bastelt die solche parametrierbare Instanz-DB´s haben bzw. wie man diese Forms zusammenzimmert.
Ich hab leider keine Ahnung wo man da nachlesen könnte, aber mich würde das auch interessieren.
@190B
Den FB58 nutze ich regelmäßig. Die DB-Nummer kann frei gewählt werden.
Muss ja auch, wenn ich den Regler mehrere Male aufrufen will.
Der FB58 dient in diesem Zusammenhang nur als Muster für die Art der Instanz-DB-Darstellung.
@Rupp
Das sind Werkzeuge zum Bedienen der Technologiefunktionen.
Was ich suche, ist einfach nur ein Editor, mit dem man solche Eingabemasken erstellen kann.
Ich will in einem relativ großen Parametrierungs-DB nur eine Handvoll relevanter Parameter einfach änderbar machen und diese Änderungen dann übertragen können, ohne den Restinhalt des DB's zu zerschießen.
Wenn ich immer ein Panel zur Verfügung hätte, würde ich mir darauf ein Bild erstellen, in dem ich diese Parameter aufliste und änderbar mache - hab ich aber nicht.
Ich hab da vor längerer Zeit auch mal kurz geschaut ob man da was zaubern kann, weils oft schön wär, nicht stupide Anfangswerte in DB´s zu klopfen sondern das ganze in Tabellenform oder was sich grad anbietet einzugeben. Leider hab ich nix brauchbares gefunden.
Wenn auf den Instanz-DB doppel geklickt wird, startet die Datei s7utpapx.exe im Verzeichnis C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\S7UTP.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Kannst du dir nicht in dem "relativ großen Parametrierungs-DB" einen Struct bilden, deren Daten dann von dir durch einen separaten DB per Blockmove verändert wird?
OK, einmal musst du den "Parametrierungs-DB" anlangen, aber dann nie wieder.
@Paule
Guter Hinweis.
Leider ist das nur schwierig umzusetzen, historisch gewachsene Struktur, wird seit Jahren so eingesetzt.
Es ist auch nicht nur die Teilmenge an Parametern, die es zu ändern gilt.
Teilweise sind es auch Nicht-Programmierer, die diese Parametrierung nach einem Umbau durchführen.
Für die wäre es einfacher, eine Tabelle auszufüllen und Häkchen zu setzen, anstatt sich durch seitenlange DB's zu hangeln.
