PC Adapter USB/MPi
VIPAA
Mein Programm in der SPS ist fertig und muss jetzt an die Visu ran...
Visu Programm ist Movicon 11.1
Jetzt wollte ich hier meine Variablen einstellen und das geht nicht...
Movicon willl für den datenaustausch immer einen Com Port haben..
Da ich aber nur ein Verbindungskabel habe was von MPI/Profibuss auf USB ist (nachbau) treiber ist aber normal von Siemens..
Jetzt meine Frage kann ich das in Movicon anders machen oder kann ich bei dem Treiber was ändern...
CPU 315 von Vipa DP/MPI
HILFE
Welches Panel hast du denn?
Du kannst es über USB und ActivSync machen, über TCP/IP, ne SD oder MMC-Card beschreiben und dann das Programm von der Karte starten lassen
In Movicon musst du als Treiber S7MPI angeben und ein normales MPI Kabel benutzen
es ist kein panel sonder ein normals PC Bildschirm....
das ist so das der adapter keinen virtuellen com hat sonder direkt über den USB anschluss.
Kann ich irgendwie den USB anschluss als virtuellen com einrichten????
Movicom will für den Komunikation eine com port abfragen, und bei der einstellung kann ich nur com port eingeben aber kein USB....
das könnte ich mal machen dort mal anrufen..
es ist so das es für mich privat ist, helfen die dann auch?????
oder muss ich als FA. mich angeben ???
sprich : hilfe für private zwecke????
Einfach anrufen
einfach anrufen. Die machen da keinen Unterschied ob privat oder gewerblich.
Die helfen ja auch wenn du die Komponenten über den Großhandel oder bei ebay gekauft hast.
Also einfach an die Hotline wenden - dort wird dir geholfen.
micha732
