Per Code Zoomen nach Vis
suntmaster
Hallo Zusammen,
es gibt im Twincat ja die Möglichkeit mit einem gedrückten Button die Visu zu wechseln über Eingabe->Zoomen nach Vis.
Jetzt meine Frage, wie kann ich die Visu wechseln, wenn ich dies nur auf Grund einer Änderung einer Variablen tun möchte. Ich suche also nach einem Code der das gleiche macht.
Schon mal Danke für eure Antworten.
Gruß Domi
Du könntest eine neue Seite erstellen. Dort das Element Visualisierung benutzen. Einfach mehrere dieser Elemente übereinander legen und über Variablen Unsichtbar schalten.
In der Variablen "CurrentVisu" steht der Name der aktuellen Seite. Wenn man dort den Namen einer anderen Seite reinschreibt, wird zu dieser Seite gewechselt.
hier einer der möglichen codes dazu:
VAR
setennummer:BYTE;
END_VAR
CASE seitennummer OF
0:CurrentVisu:='Startseite';
1:CurrentVisu:='Seite1';
2:CurrentVisu:='Seite2';
3:CurrentVisu:='Seite3';
ELSE
END_CASE
Ich habe das kürzlich so gelöst:
IF Alarm_Impuls THEN
currentvisu := 'Seite_3'
END_IF
Wobei die variable Alarm_Impuls der ausgang eines R_Triggers ist. Sonst würde man ja von der Seite nicht mehr wegkommen solange diese Variable True ist.
Sprich: Die Steuerung wechselt auf die Gewünschte Visuseite sobald die Variable von 0 auf 1 wechselt. Danach ist der Programteil ohne Funktion
