per VBA ein CSV Archiv minütlich auslesen...
  • Ersteller Ersteller Anonymous
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
ich versuche mit Excel per VBA ein CSV Archiv minütlich zu öffnen um einen aktuellen Excel Schichtbeleg zu generieren. Protool trägt ungefähr alle 2 Minuten ein neu gefertigtes Teil in das Archiv ein.
Nun habe ich das Problem das die Archivierung von Protool sporadisch abstürzt wenn VERMUTLICH Excel und Protool gerade gleichzeitig zugreifen. Kann mir das jemand bestätigen und evt eine Lösung für dieses Problem mitteilen? MfG Chris
Was heist abstürtzen in diesem Fall ? Die ganze Anwendung, oder schreibt ProTool nur nichts mehr in die Datei ?
Wenn du nichts in die CSV-Datei schreibst würde ich eine Kopie erstellen und damit arbeiten, dann bist du aus dem Schneider.
Es kann sein das die Archive auf Stop gehen und dann einfach nicht mehr archivieren. Vielleicht weil deine Anwendung die Datei blockiert ?
es gibt auf der simens hompage ein beispielprojekt mit dem man direkt in excel oder access schreiben kann aus protool.
es handelt sich dabei um skripte die das entsprechende programm im hintergrund öffnen. daten eintragen und das programm wieder schliesen.
weiß jetzt den namen nicht suche mal bei serviece und support nach protool und excel...
ich würde über ein script die daten in eine eigene datei schreiben. über eine funktion das script auslösen wenn ein neues teil fertig geworden ist.
dann hast du auch nicht die ganzen überflüssigen einträge die du in excel sowieso nicht brauchst.
...die Sache mit der Kopie ist schon programmiert. Demnächst werde ich die Version übertragen. Ich bin mit dieser Lösung sehr zuversichtlich. Das Beispielprojekt auf der Siemens Seite interessiert mich natürlich auch brennend. Mal sehen ob ich fündig werde....
Danke für die Hilfe
