PnozMulti Configurator Funktion nachtriggerbar
explorer42
Im Pnoz Multiconfigurator gibt es die Möglichkeit bei einem Zeitglied und Ausschaltverzögerung Nachtriggerbar anzuwählen.
Was bedeutet das genau bzw. welche Vorteile hat diese Funktion?
"Nachtriggern" bedeutet: einen bereits gestarteten ("getriggerten") und ablaufenden Zeitgeber neu starten, so dass die volle Zeitspanne erneut beginnt.
Ausschaltverzögerungen sind prinzipiell immer nachtriggerbar, weil die Zeitspanne bei Wegfall des Triggers beginnt. Man braucht also nur den Trigger erneut aktivieren.
Hallo explorer42,
der User PN/DP hat das Thema super erklärt.
Bei unserem Multi ist es möglich die Funktion "nachtriggerbar" für die Auschaltverzögerungen zu aktivieren.
Customer Support
Hallo explorer42,
Bei unserem Multi ist es möglich die Funktion "nachtriggerbar" sowohl für Einschalt -und Auschaltverzögerungen zu aktivieren.
Customer Support
Hallo!
Eine aktivier- bzw. deaktivierbare "nachtriggerbar" Funktion bei einer Einschaltverzögerung im Multi Configurator wäre mir neu.
Beste Grüße
EdeP
Hallo!
Beste Grüße
EdeP
Die Aussage von uns war falsch.
Wir haben den Beitrag gleich korrigiert. Vielen Dank für die Info.
Customer Support
Eigentlich ist für Einschaltverzögerung und für Ausschaltverzögerung eine Nachtrigger-Funktion unnötig, weil bei beiden einfach durch wegnehmen und wieder aktivieren des Triggers automatisch "nachgetriggert" (neugetriggert) wird.
Ich kenne allerdings den Pnoz Multi Configurator nicht. Vielleicht macht das Nachtriggern da tatsächlich Sinn, weil vielleicht mit einem zweiten Nachtrigger-Signal trotz aktivem Haupttrigger nachgetriggert werden soll?
Hallo PN/DP,
Die Nachtrigger-Funktion wird benötigt, um die Zeit der Ausschaltverzögerung zurückzusetzen.
Dies ist gut in diesen beiden Diagrammen zu erkennen:
Bei der Ausschaltverzögerung ohne Nachtriggerung wird der Ausgang nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit "0". Zustandswechsel am Eingang des Elements während der Laufzeit der Verzögerung haben keinen Einfluss auf den Ausgang.
Bei der Ausschaltverzögerung mit Nachtriggerung kann die Verzögerungszeit durch einen Zustandswechsel von "1" nach "0" am Eingang des Elements erneut gestartet werden.
Customer Support
Das ist also eine "Spezialversion" einer Ausschaltverzögerung, die es so wohl nur bei Pilz gibt? Warum? Wofür?
Das ist das "international übliche" normale Verhalten einer Ausschaltverzögerung.
Vielen Dank für die eindeutige Darstellung des Verhaltens mit/ohne Nachtriggerung. (Wie bereits geschrieben, kenne ich den Pnoz Multi Configurator nicht). Die Dastellung beantwortet einen Teil der Frage des ursprünglichen Fragestellers:
Hallo PN/DP,
Die Ausschaltverzögerung ohne Nachtriggerung hat einen kurzen Wischimpuls, wenn die Ausschaltverzögerungszeit abgelaufen ist und während der Verzögerungszeit Nachgetriggert wird und das Eingangssignal nicht mehr abfällt.
Customer Support
