WinCC Flex Popup liegt immer über dem Slide in
meikelneit
Schönen guten Tag,
ich hab das Problem, dass wenn ich ein Slide-In ins Bild fahre und grade ein Pop-up offen ist, sich das Slide-In immer unter das Pop-Up schiebt. Kann man da irgendwas dran ändern? Über die Ebenen bekomme ich da nichts hin.
PS: Falls nötig, ich hab ne 1500 Steuerung und ein TP700 Comfort panel, mit TiaV14.
MfG
Meikelneit
Muss das Pop-Up offen bleiben? Ich habe meist ein Script, mit dem ich alle projektierten Pop-Ups schließe, egal ob sie gerade offen sind oder nicht. Dieses Script müsste dann als Ereignis ausgeführt werden, bevor z.Bsp. das Slid-In-Ereignis ausgeführt wird.
Hallo Meikelneit,
wie verwendest du denn dein(e) Popup(s) und das Slide-In, was wird angezeigt?
Grundsätzlich finde ich es nämlich richtig, dass Popups immer im Vordergrund liegen, mit ihrer Hilfe sollen/können z.B. Meldungen und Hinweise an den Bediener immer sichtbar sein.
Auch ein Dialog mit dem Bediener zur Eingabe von Werten macht eigentlich nur Sinn, wenn diesen nicht irgendetwas irgendwann überdeckt.
Die Steuerung von Popups bzw. Slide-In obliegt allein deiner Programmierung, die Anzeigeebenen sind fest implementiert.
Gruß, Fred
Schönen dank für die schnellen Antworten.
Ich beschreibe einfach mal was mein Problem/Idee war.
Ich arbeite grade mit an der Entwicklung eines Softwarestandarts, und darf mich um das HMI kümmern. Der Kunde wünscht sich alle Anlagenzustände permanent auf dem HMI mitverfolgen zu konnen und auch Steuernt und Regelnd eingreifen zu können, so der Richtige Betriebszustand gewählt ist. So das nicht mehr für jeden Betriebszustand eigene Bedienoberflächen nötig sind und alles im Grunde "immer gleich" aussieht.
Meine idee war es jetzt erstmal über ein Dropdown in einem Prozessmodul die einzelnen Prozesschritte aufrufbar zu machen, die dann samt der Bedienelemente darunter auf einem Popup aufgehen. Würde ich da immer eigene Seiten einrichten wäre die "zurück" Taste immer nur der sprung auf den zuletzt geöffneten eintrag des Popups, aber nicht eine "Navigationsebene" zurück.
Desweiteren sollen in den Prozessschritten in einem Slide in weitere Infos/Einstellmöglichkeiten einzurichten sein. Und das so parrallel zu machen geht ja dann wohl nicht.
Habe jetzt das Dropdown menü als seite Eingerichtete auf der die Prozesschritte anwählbar sind. Popups Spare ich mich als"bedienflächen" ganz ein, ist glaube ich nur eine suboptimale Lösung.
