Nach dem Sicherheitskram habe ich nicht gefragt.
Genau das ist ja dein Problem, würdest du die dahinter stehenden Normen so gut kennen,
wie du sie in dem Fall einfach kennen musst, dann wüsstest du auch ob es eine Vorschrift gibt oder nicht.
Ansonsten, und hier sind wir wieder bei E-Technik allgemein:
Pro 230V AC:
- Schützanzugsströme bedeutend geringer, insbesondere bei großen/vielen Schützen,
d.h. weniger Probleme im Hinblick auf Kontakte, z.B. von Sicherheitsrelais.
- Im Regelfall auch geringere Verlustleistung der Schützspule
- Die potentielle EMV-Wirkung speziell beim Abschalten der Spule ist geringer
... Jeweils gegenüber den 24V DC
Wobei speziell der erste Punkt der Hauptgrund ist.
Kontra 230V AC:
- Es ist eine Steuerspannung mehr, du brauchst dafür einen Trafo = Wärme
- Es ist durch die Spannungshöhe eine "gefährliche" Spannung
Die Ventilansteuerung in 24V DC:
Die meisten heutigen Sicherheitsschaltgeräte, z.B. PNOZ-Multi, haben sichere Transistorausgänge,
womit man z.B. das Sicherheitsventil schalten kann.
Diese Ausgänge gibt es im Regelfall nur in 24V DC, 230V AC geht nur über Relais.
Mfg
Manuel
