Step 7 Problem bei Analogeingang 4..20mA 2AI I 2Wire ST
stepper7
Ich möchte ein FESTO Positionstransmitter SDAT an einen Analogeingang anschliessen.
Dieser kann ein Analogsignal 4..20mA ausgeben.
Er hat einen Standard M8 Anschluss 4-Polig. Er gibt laut Beschreibung über Schaltausgang (2) gegen Minus (3) das Analogsignal aus 4...20mA zusätzlich aus.
Ich habe eine S7-300 ET200s zur Verfügung und habe das Analogmodul: 2AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GB01-0AB0).
Mein Problem ist, das ich keine Werte erhalte und in der Diagnose wird mir auch Drahtbruch angezeigt.
Angeschlossen habe ich:
- Schaltausgang (2) auf das Terminalmodul 1 (M0+).
- am Terminalmodul 2 (M0-) habe ich ein Brücke auf Terminalmodul 3 gelegt (Minus Power Modul) gelegt, wo auch der Minus (3) vom Sensor angeschlossen ist.
- 24V+ vom Sensor (1) liegt auch auf + am PowerModul.
Der Sensor funktioniert auch und müsste eigentlich nun den Analogwert ausgeben.
Kann das sein das es mit diesem Analogmodul gar nicht funktionieren kann ? Hab ich evtl. das falsche ? Oder habe ich den Sensor falsch angeschlossen ?
OK.
Dann prüfe Mal deinen AI ob der richtig parametriert ist.
Sind im Endeffekt aber nur Mutmaßungen. Schick Mal paar mehr Details bzw. Screenshots
Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk
Mal aus dem Handbuch:
Generell gilt, das bei 2 Draht keine Verbindung zwischen M- und Mana.
Das gilt auch für nicht benutzte Eingänge.
Aber dazu nicht genug!
Dein Festosensor ist KEIN 2 Draht, sondern 4 Draht.
Bei 2 Draht wird der Sensor über den Analogeingang versorgt. +/- Messwert und Sensor (meist einfache Umformer)
Bei 4 Draht haben die Sensoren eine extra 24V Versorgung. +/- Sensor und +/- Messwert (hier sollten Mana und m- zusammengelegt werden)
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Heisst das ich muss ein anderes Analogmodul nehmen und zwar für 4 Draht ?
Das wäre ja dann das 6ES7 134-4GB11-0AB0 (AI 2xI, 4Draht-MU (+/-20mA /13 Bit+VZ, 4..20mA/13 Bit), Standard)
Schliesse den aktiven Sensor so an:
                                     134-4GB01
              | SDAT |               |  AI   |
24V+ ---BN--(-|1    2|-)---WH--------|2 M0-  |
              |     3|-)---BU--+  +--|3 M[SUB]ANA[/SUB] |
                               |  |  | P2 P1 |
 0V  --------------------------+--+  +-------+
                                     | P2 P1 |
                                     |  PM-E |
 0V  --------------------------------|3 M    |
24V+ --------------------------------|2 L+   |
Nachtrag: Analogeingang AI:3 (M[SUB]ANA[/SUB]) ist intern in der Powerschiene im Rückwandbus mit Powermodul PM-E:3 (M) verbunden. Die Verbindung 0V der Sensor-Versorgungsspannung mit M[SUB]ANA[/SUB] kann auch so erfolgen:
                                     134-4GB01
              | SDAT |               |  AI   |
              |     3|-)---BU--------|3 M[SUB]ANA[/SUB] |
                                     | P2 P1 |
 0V  -------------------------+      +-------+
                              |      | P2 P1 |
                              |      |  PM-E |
 0V  -------------------------+------|3 M    |
Dieser kann ein Analogsignal 4..20mA ausgeben. ... Er gibt laut Beschreibung über Schaltausgang (2) gegen Minus (3) das Analogsignal aus 4...20mA zusätzlich aus.
Das Wort "SchaltAusgang" klingt mir so nach digital und nicht nach analog? :confused:
PS:
Ja..da hab ich drauf geachtet..erst wenn I/O Link aktiv ist wird der Analogausgang abgeschaltet..der ist aus..
Wer ist jetzt aus? Der I/O-Link-Betrieb oder der AnalogAusgang?
Der "Schaltausgang" Pin 2 ist ein Multimode-Ausgang, der kann als Analogausgang 4-20mA oder I/O-Link-Ausgang benutzt werden (parametrierbar). Wenn "I/O-Link-Mode" aktiviert ist, dann ist der Analog-Mode deaktiviert und es kommen (im Durchschnitt) 0 mA aus dem Ausgang.
PS: hucki war schneller...
