Problem: Kommunikation WinCC über Accon NetLink Pro Compact
TheRealVash
Guten Tag allerseits!
Folgendes ist die Situation:
Ein WinXP Rechner ist über Ethernet mit einem Accon NetLink Pro Compact verbunden, der auf dem MPI Port einer CPU 315 2 DP (Simatic S7-300) steckt. Der Adapter ist über die IP erreichbar und mit dem Simatic Manager läuft die Kommunikation zur SPS problemlos.
Ich habe nun nach der Anleitung im Betriebshandbuch http://www.deltalogic.de/downloads/ACCON-NetLink-PRO compact_HB.zip (Ab Seite 31) versucht, mit WinCC(7.0 SP3 UPT1) auf die SPS zuzugreifen, um div. Merker/Ausgänge etc. darzustellen.
Hierfür wurden folgende Einstellungen verwendet:
IP: 192.168.4.49 (Simatic S7 Protocol Suite - TCP/IP)
Busnummer 02 der CPU -> Rack 0 Slot 2 (Kapitel 14 der Anleitung)
Zum Testen wurden einige Variablen angelegt, die auf Merker, Ausgänge und Datenbaustein zugreifen. Leider klappt es nicht. Während der Runtime der Visualisierung wird in WinCC unter Extras -> Status Verbindung der Status "abgebaut" gezeigt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Ich hatte derzelbe probleme mit die verbindung mit ein 151-8 CPU (PN). When Sie bei dass einrichten von die verbindung wie auf "Abbildung 17: TCP/IP-Verbingung anlegen" in das BetriebsHanbuch blatt 31 auf "Eigenschaften" klik kan mann die NW karte auswahle (In mir gefall ware der 3 TCP/IP zugangen),
