Bei dir wird nichtmal ein Teilnehmer angezeigt. Will heissen, entweder falsche Netzwerkverbindung online ausgewählt oder du bist nicht in demselben Subnetz (ip adressen deiner Netzwerkkarten prüfen).
Das naheliegendste. Ping deine SPS mal an, geht das? Wenn ja dann Onlineverbindung prüfen.
Wenn nicht, dann IP Adresse des PGs prüfen.
mfG René
Wenn "erreichbare Teilnehmer" nicht funktioniert, wird es aber beim "Taufen" von Profinet-Teilnehmern etwas schwierig....Ehrlich gesagt habe ich noch nie "Erreichbare Teilnehmer" bei Ethernet gebraucht...
Danke schon mal René,
es ist sehr seltsam, denn ich kann die SPS anpingen oder auch Bausteine laden oder online Beobachten. Also kann ich doch auf die SPS zugreifen!
Nur ein Teilnehmer wird eben nicht angezeigt ...
bei PG/PC Schnittstelle wird das Program "s7epatsx" gestartet.
Wenn du in einer CMD Shell mal "s7epatsx" eingibst und bestätigst geht dan PG/PC Schnittstelle auf oder kommt ne Fehlermeldung?
ok und wenn du es über simatic manager aufrufst erscheint dann der prozess im taskmanager oder nicht?
Dein Benutzerkonto ist mitglied in der Gruppe SIEMENS TIA EINGINEER?
in der Windows Benutzerverwaltung
Systemsteuerung -> Verwaltung-> Computerverwaltung
dort: Lokale Benutzer und Gruppen -> Gruppen -> Siemens TIA Engineer , hier dann schauen wer alles Mitglied ist
