Problem mit OP15-B
Flash2k1
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit einem OP15-B.
Bei dem OP ist das Display ausgefallen und ich möchte die Daten aus dem OP sichern. Kann mir jemand sagen, wie man das OP in den Übertragungsmodus versetzt, um es dann später mit Comtext zu sichern?
Thomas
Hi!
Wie man beim OP15-B in den Übertragungsmodus kommt und das OP Urlöscht ist klar, nur wie man es nicht Urlöscht und in den Übertragungsmodus kommt, das ist die Frage. Werde es morgen mal so probieren, wie es für das OP17 beschrieben ist. Vielleicht klappt es ja. Hat das schon mal jemand probiert?
Thomas
Transfer
Hallo Thomas,
beim Einschalten ESC + Pfeil rechts + Pfeil unten gedrückt halten. Haste jetzt das COMTEXT? Oder muss ich mal fragen? Hatte noh keine Zeit
MfG
André Räppel
Moin,
Das Problem mit ESC, Pfeil rechts, Pfeil unten beim einschalten gedrückt halten ist, dass dann das OP Urgelöscht wird und dann im Übertragungsmodus ist. Dann ist das Programm weg. Wegen Comtext ist am werden.
Thomas
Hallo Thomas
Was macht das Display denn, nur Hintergrundbeleuchtung?
Habe neulich mein OP mit Display fehler repariert, vielleicht kann ich Dir ein Paar Tips geben
Peter :wink:
Hallo Thomas
Peter :wink:
Ja, das Display ist beleuchtet, allerdings erscheint kein Text. Hatte schon mal bei einem anderen OP15 das problem, dass der Text bei max. Helligkeit kaum lesbar war.
Thomas
hallo,
ich weiss nicht ob's weiterhilft, bei prosave von protool brauch man nichts zu drücken, arbeitet aber leider nicht mit op15. ich kenne die com text software nicht, aber vieleicht ist da ja so was integriert.
mfg
dietmar
Menüstruktur OP15b
op ausschalten und wieder einschalten.
es erscheint betriebsmeldung 0.
1 x enter.
nun befindet man sich im hauptmenü.
(wenn keine betriebsmeldung 0 projektiert ist, kann es sein, dass man direkt ins hauptmenü gelangt)
bin mir da im mom aber nicht sicher.
also vorsichtshalber 1 x enter und dann 1 x esc.
oder
wenn man in irgendeinem bild ist. öfter ESC drücken bis man im hauptmenü ist.
wenn ein bild angewählt wird, welches mit einem passwort belegt ist:
es erscheint das bild passwort eingeben. passwort eingeben und enter drücken. dann esc um in das vorige bild zu wechseln. man befindet sich nun dort wo man vor dem passwortbild war. erneut mit enter das bild anwählen. jetzt ist man da wo man hinwollte.
HAUPTMENÜ
stömeld betrmeld bilder rezepte protokol sondfkt pg-fkt paßwort
SONDERFKT
diverse paramet modus sysmeld texte
unter diverse ist der 1. eintrag der kontrast. gib hier mal 8 ein. enter
unter modus hast du folgende auswahl in dieser reihenfolge:
durchschleifen, comtext, offline, online, und dann wieder von vorne.
für deinen fall ab dem hauptmenü.
für kontrast: 5 x rechts, enter (sonderfkt), enter (diverse), 8 enter (kontrast auf 8 gestellt.
für transfer: 5 x rechts, enter (sonderfkt), 2 x rechts, enter (modus), shift drücken und mit auf/oder ab die betriebsart wählen und mit enter übernehmen.
MERKE: wenn du schon eingeloggt bist, geht die shift-led nicht aus, wenn du auf/ab drückst.
falls sie aus geht musst du jetzt das passwort eingeben mit enter übernehmen und 1 x esc, nochmal shift drücken (led muss nun leuchten)
nehmen wir an dein op steht auf online, dann musst du 2 x ab drücken um in den transfer zu kommen.
viel glück. 8)
